Författare Ämne: Hur ser detta ut??  (läst 4457 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 77
  • Äntligen är det klart....
    • Mitt hus
Hur ser detta ut??
« skrivet: 13 september 2005, 20:11:46 »
har varit på en visning av nibes värmepump och då görde dom en energiberäkning
dom har räknat på en nibe figther 1230-8
aktivt borrhål 177m
huset som det ska sitta i är 187m2 + 70m2 ekonomiyta
hur tycker ni som kan att detta ser ut???
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Nu: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 20:18:45 »
aktivt borrhål 177m
ja är det ett äldre hus med mindre issolering & ingen återvinning på vantilationen så ser det klent ut
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 22:06:39 »
huset byggt 1977
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 14 september 2005, 17:55:38 »
Det måsta vara ordentligt förklent. hur hög förbrukning & effekt har du idag?
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #4 skrivet: 14 september 2005, 21:22:46 »
Problemet är att jag inte vet vad huset i fråga förbrukar då jag inte löpt det än....
förgående ägare har förbrukat 35000kwh +att dom eldat i kamin (rätt mycket enligt dom själva)
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 21:29:54 »
Be dem ringa till Nätägaren (EJ elleverantören) och få de faktiskt avlästa mätarställningarna för säg 10 år tillbaka, eller se till att du vet anläggningsnr och ring själv, men säg inget om att du inte äger fastigheten, utan prata bara på som om du gjorde det,  (försök undvika beräknade mst, sikta på årsavläsningarna och slå ett snitt, be sedan ägarna uppskatta hur mycket ved det gick till kaminen, och räkna med att det gick rejält mycket mer...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 14 september 2005, 21:37:12 »
låter som en 1230-10 är på gränsen före klen, med tanke på att dom desutom eldar!
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #7 skrivet: 14 september 2005, 21:49:45 »
 Sc:,h hur kan dom räkna så fel på rörfirman då för som jag förstog det så räknade han fram hur mycket som behövdes för det huset och inte på tidigare förbrukning Sc:,h
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 14 september 2005, 22:07:07 »
De kan räkna duktigt fel på det mesta, och ett dimensioneringsprogram kan göra mer skada än nytta i fel händer, en lirare lyckades med konststycket att få programmet att minska min energifbr då han höjde innetempen från 21 till 23 grader, hur det riktigt skulle gå till med den trollkonsten i verkligheten har jag aldrig förstått.
Som jag fattat det har de som gjort din dimensionering inte ens SETT kåken ännu. I mitt fall så tyckte en försäljare att ett 100 meters borrhål skulle fungera utmärkt, SKÄLET var till och med att underkylaren på pumpen skulle göra att man kan ha kortare borrhål...jo tjena, det är till att ha koll på grejjerna....
Om du bestämmer dig för att gå vidare med värmepump så gör 3 saker
1. Läs på, tills du förstår hur det funkar, ju mer du vet själv ju bättre blir din egen skitsnacksdetektor
2. Välj RÄTT installatör, (märket på grejjerna mindre viktigt) det bör vara synonymt med någon som gör en RIKTIG beräkning av anläggningen, självklart bör de besikta och titta på grejjerna också (om de inte bara är försäljare, då spelar det mindre roll..) och den tidigare fbr som varit i fastigheten (som du tar reda på, säljaren av kåken har ju inget direkt intresse av att lämna för höga siffror..eller hur)
3. Betänk hur du vill ha det, dyr investering och mycket el eller dyr investering och lite el, med dagens styr på pumparna så finns det ingen anledning att underdimensionera pumparna, tvärt om. Samma sak med ev borrhål, du ska veta att kollektorfabrikanterna frånsäger sig ALLT garantiansvar om en anläggning dimensioneras för lägre temp än +-0 grader på köldbäraren (obs, LÄGSTA temp, inte medeltem). Nä, en stadig pump och en stadig borra, det kommer din börs att tacka för.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #9 skrivet: 14 september 2005, 22:38:07 »
du har rätt dom har inte sett huset utan dom sa att nästa steg var att fara ditt och kolla efter det skulle dom lämna en riktig offert
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #10 skrivet: 14 september 2005, 23:15:13 »
aktivt borrhål 177m
Ligger huset i stockholm eller söder om så verkar det vara en väl dimensionerad anläggning, ligger det norrut så kan den vara för klen, ge oss gärna mer info.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #11 skrivet: 14 september 2005, 23:20:32 »
huset ligger 2 mil norr om skellefteå dvs västerbotten
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
« Svar #12 skrivet: 14 september 2005, 23:30:30 »
Jag skulle välja en 1215-8.5 eller en 1230-10 med minst 200 meters aktivt borrhål, helst djupare, kanske 2 X 120 meter...
Se min kalkyl (gäller luleå...)
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
« Svar #13 skrivet: 14 september 2005, 23:51:24 »
Varför har jag inte gjort så här tidigare
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
  • Antal inlägg: 532
« Svar #14 skrivet: 15 september 2005, 07:41:59 »
-11....det är det ju tamejfan på midsommarafton....
