Författare Ämne: vilket läge?  (läst 984 gånger)
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
vilket läge?
« skrivet: 17 februari 2011, 23:35:22 »
I vilket läge skall blandningsventilen stå på eco el? fullt utvriden eller helt indragen? testade mäta tempen på utkommande vatten idag, 55c i pannan, som max 42c ur kran, oavsett läge på blandningsventilen. Testade att avlufta både ecoel och ecoair utan förbättring... Tips?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: vilket läge?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 09:42:15 »
mät temperaturen innanblandningsventilen, termiska blandningsventiler är inte ofelbara.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
SV: vilket läge?
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 09:16:53 »
Hur mäter jag tempen innan blandningsventilen?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: vilket läge?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2011, 09:22:45 »
Vid tappning, mät direkt på från VVB utgående VV innan det blandas med den termiska ventilen.
Vet inte hur din installation ser ut men vanligen finns ett par cm att mäta på, har du tur kan du även stänga inkommande kallvatten till termisk ventil utan att stänga till VVB.
