Författare Ämne: Tidsstyrning  (läst 770 gånger)
Utloggad joeyj
  • Antal inlägg: 6
Tidsstyrning
« skrivet: 17 februari 2011, 19:40:59 »
hej alla
Som ny bergvärme gillare undrar jag.. om huset har en innegivare, kan man ändå använda tidstyrning? tänkte tex sätta ner temperaturen ut i radiatorerna mellan kl 22 och 06. men funkar det när innegivaren ropar efter 20 grader som inne temperatur, det vill den väl ha oavsett tid på dygnet???? eller har jag fattat det fel, att det är temperaturen till radiatorerna som sänks med tidstyrning? har en grrenline c5
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Tidsstyrning
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 23:26:30 »
Jag har för mig att jag någonstans har läst att innegivaren kopplas bort när man har tidsstyrning av temperaturen inne. Fast jag kan inte hitta det nu. Dock borde det vara så om det skall vara någon mening med tidsstyrningen.
Testa tidstyrning är väl bra att göra fast man får se upp.
Jag testade natt- och dagsänkning redan när jag hade oljepanna och det fungerade mycket dåligt för mig
- det är så trögt att ändra temperaturen i huset att det knappt blir någon sänkning alls på några få timmar.
- har man lyckats sänka temperaturen inne så tar det mycket lång tid att öka temperaturen igen. Speciellt när det är kallt ute kan det ta upp till ett dygn att höja temperaturen en grad inne. Vid riktig kyla går det inte ens då elementkapaciteten inte räcker till. Och då hade jag ändå runt 20-25 kW effekt på oljepannan jämfört med 7kW på värmepumpen (plus tillskottsvärmen förstås)
Sedan måste man justera in värmepumpen noggrant så att man inte hamnar i situationen att man "stänger av" värmepumpen för att kunna sänka innetemperaturen och sedan går den dyra tillskottsvärmen på när man skall värma upp huset igen.
Jag har inte räknat på det men det känns spontant som en dålig idé att tillfälligt under några få timmar sänka temperaturen inne när man har en värmepump. Jag gör det i alla fall inte. Det var inte ens bra när jag hade oljepanna och "obegränsad" effekt och framledningstemperatur.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
