Författare Ämne: strul me innegivare (tror ja)  (läst 941 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 17 februari 2011, 10:49:46 »
hepp hepp
Har ett problem som jag behöver råd med, pumpen behöver helt plötsligt tillsats vid -17. Den har tidigare klarat sig utan vid -28!
Det började igår när jag gick för att kolla till pumpen, gradminuterna stod i princip still på -36. Fasten det fanns ett överskott på värme inne, i morse kollade jag igen då stod gm på -660 och tillsatsen var påslagen.
Innegivaren har vanligtvis visat ett par grader för mycket, men nu plötsligt tycker jag den vissar 4 för lite.
Den visade att vi hade 19  inne (22 enligt alla andra mätare, tempen är stäld till 21,5. kompenseringen är satt på 6.
M.a.o når den max instäld framledning på 35c men den tror att det fortfarande finns underskott när det i själva verket finns ett överskott.
Tycker ni detta låter detta logiskt?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
SV: strul me innegivare (tror ja)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 14:54:46 »
Enklast är väl att koppla ur innegivaren så ser du vad som sker, så slipper du gissa
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 15:43:43 »
Nu visar den rätt men ska prova iallafall, har en extra liggandes jag kan prova med oxå. har en RMU 40 monterad nu.
Har läst här på forumet att nibes givare inte är någevidare.
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 15:45:59 av Finnen »
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 21:15:55 »
Inte alltid så lätt att hitta felen!
Problemet var att givaren sitter på vägen till hjälpköket, jag brukar stänga dörren till natten som resulterar i att det blir lite kallare där om man eldat. Det blev allstå kallt i dosan bakom givaren  huvuddunk
AirPatrol
