Författare Ämne: Hur smutsigt på Tomten efter borrningen ?  (läst 2542 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 16 februari 2011, 21:12:34 »
    Hej !   Undrar hur smutsigt det blir på en tomt efter en borrning ?   När hålet borras långt inne på tomten , brukar borrpersonalen se till att vatten och uppborrat material
    leds bort utan att hela-halva tomten ser ut som en nerslammad åker ?
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
  • Antal inlägg: 16932
SV: Hur smutsigt på Tomten efter borrningen ?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 21:16:19 »
Dom måsta ha container med för borrkax annars blir det hemskt vatten brukar dom leda iväg med en slang till ett dike eller så i alla fall hos mej syns inte ett spår förutom grävningen mellan borran och huset.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:30:15 »
Jag skulle nog säga att man får acceptera lera i typ en meters radie runt hålet. Och så lite småstänk också som försvinner vid nästa regn.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 20:20:25 »
Kompletterar med en bild från borrningen hos mej.
Som du kan se är det som Labold säger lerigt ca 1 meter runt hålet.
Det svarta "röret" som försvinner till höger i bild går till en container som står 20 meter bort.
Förutom lort runt hålet får man kanske räkna med lite gräsmatta att fixa till, åtminstone om man borrar sommartid.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 20:22:34 »
Klart det blir lortigt där man grävt för slangen *vinkar*.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 20:26:06 »
Hmm...Dumt uttryckt av mej.
Det blir en del gräsmatta att fixa till där markkollektorn skall in i huset.
Men jag tänkte på de fina spåren efter larvbanden på riggen.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 21:18:04 »
Larvbanden ger inga bestående märken, förutom om de måste svänga. DÅ syns det. Är du orolig så be dem larva på plank till platsen.
  • Antal inlägg: 5814
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 21:26:58 »
Krattar du i lite jord och lite "renoveringsgräsfrö" är spåren borta efter några veckor.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 22:43:09 »
Vi borrade förra veckan, +50cm snö på gräsmattan inget förstört  Thumbsup förutom grävningen från brunn till grund.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 12:36:02 »
När grannarna borrade för ca 10-12 år sedan hade vi damm över hela kvarteret.
Minnet av detta var mitt största bekymmer inför borrning i nov. 2004.
Dock, knappast ett dammkorn och mycket begränsade markskador.
Duktiga hantverkare.
