Författare Ämne: Köpa ESBE VZA 263 växelventil  (läst 17054 gånger)
Utloggad Enrico
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 februari 2011, 13:50:27 »
Verkar vara enkelt att montera en växelventil bara man lyckas köpa en.
Någon som vet var jag kan köpa en ESBE VZA 263 med 22 mm klämkoppling? En sådan växelventil är
monterad i min IVT Greenline HT Plus. Internet eller butik?
Har hittat en för Bosch som dock ser ut att vara en ESBE VZA 162, identisk med
ovan men med utvändig gänga, tyvärr. Kan någon med Bosch pump se, verfiera vilken modell
av ESBE växelventil som är monterad?
Finns det annars någon annan växelventil som är enkel att köpa och montera till min
värmepump?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Köpa ESBE VZA 263 växelventil
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 15:07:33 »
Här finns det ventiler son passar, har själv byt en sådan nyligen.
http://www.koping.net/nila/
Växelventil: http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Utloggad Enrico
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 16:07:09 »
Tack för tipset. Har nu beställt en växelventil.
Har du några tips för demontering och montering.
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 21:34:20 »
Naturligtvis stänger man av pumpen och jag själv stängde av även säkerhetsprutaren innan jag började.
Jag  stängde ventilen som smutsfiltret sitter på returen från elementerna, stängde av ventilen som sitter vid Cp:n
är två stycken en på varsin sida om Cp:n.  Sedan släppte jag trycket på expansionskärlett.
Sedan är det bara att öppna klämringskopplingar och plocka bort ventilen och sätta dit ny ventil.
Klämringsmuttrar är standarddimension, så att du behöver inte byta dom, droppa lite olja på gängorna innan du drar åt muttrarna.  Tänk också på att ventilen hamnar rätt vänd från början. Kabel är fast monterat således måste
den kopplas direkt till styrkortet, färgerna är samma som originalet och passade direkt.
Jag tror  att ventilen står i värmeläge vid leverans.
32mm nyckel passade på mina muttrar, vissa ställen kanske man måste hålla mot att det inte snurrar på felställen.
Lycka till….  :)
Utloggad Enrico
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 13:01:16 »
Monteringen gick snabbt och enkelt. Jag stängde av pumpen, stängde ventilen där filtret sitter på radiatorreturen, släppte trycket på expansionskärlet (släppte ut en del vatten). Stände av ytterligare två ventiler jag hittade. Det fanns dock inga ventiler vid Cp'n på min IVT (Greenline HT C7 - 2004).
Jag fick skruva loss några ytterligare rör och klämkopplingar för att få loss den gamla växelventilen.
Den nya ventilen monterade jag in med de gamla klämkopplingarna (enklast).
Allt ser ut att fungera som det ska efter att jag öppnat ventiler igen, återställt trycket i
expansionskärlet  (Fyllt på vatten) och startat värmepumpen.
Lite 5-56 på den gamla ventilen gjorde att den verkar funka igen, hur driftsäker den
skulle vara har jag ingen aning om.
Hoppas dentta kan vara till hjälp för någon som får problem med sin växelventil.
Mina symptom var: Svårt att ställa in värmen. För varmt och ändring av värmekurvar
påverkar inte. Värmepumpen tillverkar varmvatten väldigt ofta. Temperaturen på
varmvattnet sjunker mycket snabbt.Vid kontroll av växelventiler syns att den inte
växlar korrekt och att piggen i ventilen är trög att trycka in och dra ut.
Bosch växelventil cu 22 är samma som ESBE VZA 263 med klämkoppling som används till IVT.
ESBE informationen som jag fick tidigare verkar inte stämma! IVt säger att de använt flera olika växelventiler över tid.
 (Kanske kan vara någon till hjälp?)
Och TACK för hjälpen!!!
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 20:00:50 »
Det var skönt och höra att det gick bra, den nya ventilen dessutom tror jag är bättre och håller bätre.
Kollade du noga att det fans inte ventiler vid Cp:n, min  AutoTerm  sitter de varsin sida med en skruvmejselspår  att man måste använda en skruvmejsel att öppna och stänga dom ingår i skälva kopplingen, jämt utanför dom stora muttrarna som skruvas på pumpen.
Kom ihåg att lufta systemet och glöm inte manteln till VV.
Perlars
Perlars
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 11:32:58 »
värmepump?
Var kan man köpa en Bosch växelventil cu 22 eller ESBE VZA 263, och kan man använda samma motorn(ESBE alz 160) till båda?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2012, 12:51:55 »
VVSKlimat fast priset är i mina ögon hutlöst
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad perlars
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2012, 16:02:36 »
Kan man inte bara köpa växelventil utan motorn ?
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2012, 21:44:02 »
Jag köpte en sådan till min pump är motorgående på båda håll.
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Borra.se
Borra.se
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2013, 11:49:29 »
ESBE-växelventil byts regelmässigt ut till ny mycket driftsäkrare modell, bytet kan utföras på ca 15 min av kunden själv.
Titta in på borra.se så ska jag hjälpa intresserade.
Mvh/Anders
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2013, 13:11:39 »
Mvh/Anders
Ser ingen ventiler där.
  • Dot gäster: 2373
