Författare Ämne: Renöring av innerdel.  (läst 13339 gånger)
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 februari 2011, 11:56:34 »
Är här någon som vet hur man själv kan rengöra sin innedel?
Alla tips mottages
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Renöring av innerdel.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 17:07:04 »
Ja det enklaste är väl att bara ta fram tryckluften och blåsa rent innerdelens värmeväxlare, går dessutom snabbt, bekvämt och bra på ca 5-10 minuter, fungerar alldeles utmärkt alltså. Tag bort frontluckan och filtren, allra bäst är det att även ta bort själva plasthöljet runt innerdelen också så att man kommer åt att blåsa överallt, blås sedan många många ggr i båda längdriktningar så att man får bort allt damm och smuts som finns inne i värmeväxlarelementet. Men blås med förstånd bara, dvs med inte alt för högt tryck alt allt för nära avstånd med blåspistolen så att man därmed kan skada värmeväxlaren. Du kommer att få en nästan helt ny och bättre inkl effektivare pumpinnerdel när det gäller att kunna avge värmen effektivt kan jag säga dig. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 17:27:16 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 18:55:32 »
Alternativt kan du åka till Biltema och köpa en munstyckssats för dammsugning av datorer, kostar en femtilapp. Dummsug nogrant, för munstycket fram och tillbaka längs lamellerna. Sedan kan du fylla en sprayflaska med vatten uppblandad med lite spolarvätska om det är kallt och rengöringsmedel. Ev också avfettning. Spraya på. Låt verka en stund och fyll sprayflaskan med varmvatten, spraya, fyll på, spraya, fyll på, spraya. Se upp med tapeten bara, ta en handduk runtom. Ta dej god tid så blir det bra och du kommer garanterat att märka skillnad.
MVH/Gano
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 20:01:34 »
MVH/Gano
hej Gano
tror dom slutat sälja dessa men jag kan ha sett fel
eller har du artnr
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 20:05:46 »
Om du inte har tillgång till tryckluft så finns det tryckluft på burk. :)
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Dator/Tillbehor/Dust-Off/
efter blåsning kommer medel.
Dogge
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 20:19:43 »
Precis, den där tryckluften är inte luft utan ett vanligt köldmedia i värmepumpar ;)
R134a (tetraflouretan) :D
http://www.biltema.se/Documents/sakerhetsblad/sv/36520%20Tryckluftsspray%202008-10-28%20SV.pdf
Datordammsugaren är ett litet tillbehörsset till dammsugaren, Biltema art nr. 23630
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Dator/Tillbehor/Tillbehorsset-till-dammsugare/
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 20:43:35 »
Vågar man göra det själv om man har garanti kvar.?
Garantin slutar inte att älla eller så?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 21:50:39 »
Det är väll klart att du måste få serva din pump,och vem skall bevisa att du gjort det,om nu man skulle ha invändningar mot det. Sc:,h
bara att rengöra,men givetvis inte kasta en 10 liters hink med vatten över den,man får ju rengöra med sunt förnuft.=)
Dogge
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 21:15:15 »
hur ofta bör man göra denna rengöring. ?  1 gång år för att inte pumpen ska damma igen  totalt?
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 12:53:01 »
Vem vill blåsa med tryckluft och få allt damm virvlandes runt i huset?
Köp AC cleaner istället. 2 olika vätskor som man sprutar på kondensorn. Vätskan rinner sedan ut genom dräneringsslangen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Usk
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 17:26:45 »
Jag kollade garantin gäller inte.
Tryckluft funkade inte.
Ac cleaner kan komma på sensorenra sa dom så då kan pumpen gå sönder.
Det vill vi inte så man får väl beställa en rengöring.
Utloggad henkan51
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2011, 10:25:47 »
Din garanti borde verkligen gälla! Så det ska du inte oroa dig för.
Det är meningen att du ska serva pumpen! Om inte du har
ett företag som gör det åt dig (Som jag har  a:gl)
Men hur som! Serva på du utan oro!
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #12 skrivet: 19 december 2011, 09:16:53 »
Tror du att en flaska med tryckluft från biltema på 400 ml räcker till att göra rent eller måste jag också köra med någon slags vätska typ avfettning eller räcker bara tryckluft? Har sett att en del avråder att använda tryckluft men om man kör på burk så kanske det inte är så riskfullt. Tänker att det är känsligare med vätska. Har för övrigt en  Mitsubishi MSZ-FD25VA som börjar bli klen när det gäller att producera värme. Denna tråd beskriver min situation:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45086.0
Vill också tillägga att jag aldrig kört rengöringsdriften på den. Kan det göra skillnad då det gäller att få bättre värme i huset?
EDIT
Har förstått nu att clean funktionen inte har o göra med rengöringen av själva fläkten.
När det gäller problemet med att FD:n ger ifrån sig dåligt med värme så är det ju så att värmen helt enkelt är fortfarande hyfsad vid innerdelen medans det längre bort i huset är betydligt sämre än innan. Har förstått att det beror på att fläkten behöver en ordentlig rengöring. Lutar åt att jag köper en AC rengöring o sedan kör lite kallluft. Finns ju de som också kär med ångtvätt men det verkar inte som att det är så vanligt bland luftvärmepumpsägare. Kanske Ac rengöring, lite AC o sedan tryckluft är bästa lösningen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 december 2011, 09:54:27 av it2ceda »
