Författare Ämne: 2x300m kollektorslang  (läst 1064 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 februari 2011, 11:53:47 »
Om jag har 2x300m som är exakt lika långa, kan det då finnas tillfälle då jag ändå behöver justera in dem individuellt, eller klarar jag mig utan? Jag behöver nämligen går ut genom plattan i golvet från huset med diameter 40 till ca 2 meter utanför väggen innan jag skarvar dem till 2 slingor och då vill jag gärna inte har några strypventiler utanför husväggen som ligger nedgrävda.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: 2x300m kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 12:32:32 »
Tja, om flödet blir så lågt att slangarnas tryckfall blir försumbart, kan väl flödet bli ojämnt fördelat, Men det är väl inget problem om slangarna används som kollektor. Då brukar det vara bra fart på vattnet.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 14:50:25 »
Det gäller bara att se till att de inte är någon luftficka i någon av slangarna när de tas i drift. Utan ventiler på båda slingorna blir det nog svårt att få bort luften.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 17:18:21 »
Svårare kan jag hålla med om, men med en större pump i en balja går det säkert. Sedan är ju frågan om det är lämpligt att ha t-kopplingarna nergrävda utan tillsynsmöjlighet.
