Författare Ämne: Temp på hetgas?  (läst 1099 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
Temp på hetgas?
« skrivet: 16 februari 2011, 07:58:21 »
Vad ska den ligga på i drift? Såg att min låg på 66.7 grader. Sen undrar jag om det finns nått annat sätt att få ner delta T på KB mer än att skruva upp CP, min cp ligger redan på 90% och jag har delta T på  3.5-4 grader.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Antal inlägg: 16187
SV: Temp på hetgas?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 09:26:57 »
Hetgasen brukar ligga ca 30-35 grader över framledningen.  Har du rensat filtret på kb brukar sitta i påfyllnadskopplett.
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
SV: Temp på hetgas?
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 09:38:09 »
Ok, tack, då verkar hetgas tempen helt normal. Nej filtret är aldrig rensat, jag vet var det sitter men har inte vågat greja med det. Hur går man tillväga?
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
