Författare Ämne: Flöden till radiatorerna  (läst 763 gånger)
Utloggad Björnj
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 september 2005, 13:56:26 »
Hejsan!
Har nu bestämt mig för att välja en NIBE 1215. Har dock en fråga.
Det är så att jag har en kamin på entréplan och då tänkte jag strypa flödena till elementen för att kaminen värmer nästan hela våningen. Tänkte dock ha elementen i källaren fullt öppna. Nu till min fråga.
Har läst att VP är beroende av flöde och att man ska ha termostaterna fullt öppna.
Kommer detta att fungera hos mig i alla fall???
Tacksam för svar.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Flöden till radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 14:33:18 »
Mitt funkar bra med 1230
Stängt övervåning...
Men jag har bara kört en vecka ...
Den löser inte ....(På tryck)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 16:45:49 »
Fungerar & fungerar optimalt är vå olikasaker.
det är alltid bäst att ha mycke flöde, då värmer du upp hela vattenvolymen vid vp start.
ska du strypa så är det inormala fall bättre att strypa med fast strypning än med termostat. men du som eldar komer ju ha varierande tempratur, så jag vet inte vad som är bästa lösningen för just dig.
när jag eldar så har jag en rumsgivare som ändrar pumpens börvärde & då försämrar man ju inte flödet, men en sån skulle göra så att du fick lägre temp i källaren när du eldar.
energisnålast blir det mer rumsgivare, då den snabbt justerar börvärdet & vp tilverkar ingen onöding värme som du ej vill ha.
