Författare Ämne: Tömma jordvärmeslang  (läst 3165 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 15 februari 2011, 22:43:41 »
Är det någon som kan beskriva ett enkelt sätt att tömma en jordvärmeslang på ca 350m? Slangen ligger med fall från huset. Skall nämligen gräva ner ny slang och måste tömma befintlig på miljöfarlig Glycol!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
SV: Tömma jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 22:54:28 »
Jaa, jag som har skaplig kompressor i garaget skulle koppla in den med lågt tryck först (ställbart med regulatorn) och blåsa ut mediat i 200l. eller 1000l fat. När det kommer ut luft i i andra änden av slangen så ökar jag luftflödet så det blåser ut det mesta möjliga ur slangen. Stänger luften, bygger upp nytt tryck och blåser igen, så skulle jag som har kompresor som ger 500 minutliter till en 400l rostfri trycktank, med möjlighet att koppla till 1m3 luftvolym till. Jag inser att att alla inte har den möjligheten, men så skulle jag göra, och jag är övertygad om att det bör bli så tomt i slange som krävs.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 23:20:15 »
Man kan kanske hyra från Cramo eller någon annan en kompressor.
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 23:25:20 »
Tror ni att det räcker med en kraftfull kompressor med högt flöde? Tror ni inte bara att vätskan rinner tillbaka och att flödet frn luften bara pressas förbi så att vätskan lägger sig på lägsta punkten?
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 23:38:06 »
Tror inte det blir så om du har tillräkligt hög flöde, till sist blir det inte några droppar ur slangen.
Sedan kan man skölja ur den med en dränkbarpump om det ska vara riktigt rent.
Utloggad leifa.k
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 23:39:21 »
Har du ett högt luftflöde så dras vätskan med luftflödet, vätskan har inget val så att säga. De´klart, lite vätska blir det kvar i slangen, om man inte blåser i "evighet" så att säga, men det kan inte va mycket kvar. Som Remo skrev, skölj ur det sista med vatten.
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 23:41:53 av leifa.k »
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 00:14:54 »
Stoppa in nån mjuk boll som tätar mot slangen och blås den genom slangen?  :D
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad leifa.k
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 00:16:19 »
Hehe, mycket bra förslag. Då räcker det med mindre kompressor...
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2011, 00:43:05 »
Vad händer om slangen är lite deformerat någonstans på vägen? Vet inte om jag skulle våga göra så, annars är det bra förslag om det lyckas. Frisk vågat…..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2011, 07:31:10 »
Precis!
Har sett åstkilliga gånger mjölkanläggningar rengöras på bondgården med en skumgummipropp som tar det "sista" vattnet i rörsystemet när den är sköljd. Dessa anläggningar har vacum, men principen om det trycker eller suger svampen spelar ingen roll.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2011, 07:58:30 »
Det går väl med en svamp eller två  som man lägger in i slangen och tryck ut med kompressorn.
Så gjorde min installatör när han fyllde med glykol för att få ut luften, borde ju gå att göra tvärtom också.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2011, 12:48:16 »
Du kan ju spola med vanligt vatten, det märks direkt när glykolen tar slut och det bara kommer vatten.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2011, 13:13:30 »
Jag har tömt ett par olika 400 m slangar med glykolblandning.  Gjorde först en "Propp" av skumgummi som fyllde upp slangen. Detta för att få en barriär så att inte blandning skulle kunna ske när jag fyllde på med rent vatten via vatten via träggårdsslangen övergång tätad med och vävtape.
Kollade sedan glykolblandningen vid utloppen på slangen. Eftersom glykolen tydligt färjad syntes det tydligt när det var klart.
Kontrollspolade i en annan tunna och där kunde man se att det var rent vatten i fortsättningen.
Skumgummit bildar propp utan att kila fast,om inte slangen är hopklämd.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2894
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2011, 19:17:53 »
Jupp, funkar klockrent... skummgummiboll och tryck på med rent vatten.
Funkar även utan boll men då blir det lite svårare att se när ett systemet pumpats ett varv
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
