Författare Ämne: Avstånd mellan pump och panna?  (läst 1583 gånger)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 13 september 2005, 13:17:17 »
Hur långt kan man ha mellan luft/vatten värmepumpen och pannan utan att effekten blir nedsatt?
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
SV: Avstånd mellan pump och panna?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 14:55:46 »
Ju större avstånd ju större rördiameter! Själv har jag 14 m 22 mm rör mellan panna och utedel.
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 21:20:26 »
Själv har jag ca 3m rör med dim 28mm (IVT´s rekommendation) mellan värmepumpen  och pannan. Undrar vad jag skulle haft om avståndet varit 14 m som i Stene´s fall, dvs nästan 5 gånger större? 100 mm?
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Dot gäster: 161
