Författare Ämne: Återbetalningstid?  (läst 1588 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
Återbetalningstid?
« skrivet: 15 februari 2011, 19:28:05 »
Tjaba!
Nån som kan säga hur jag räknar ut återbetalningstiden på pumpen när man inte har tidigare förbrukning till förfogande, de e alltså nybyggt.
Jag har ett avancerat enegicertifikat och en energiutredníng på huset men man måste nog vara ingenjör för att tyda det...
EP (energiprestanda) säger det er något? Det är 169 KWh/brm2 år. Behövs det alltså 169KWh per m2 för uppvärmning?
Skulle vara intressant att veta hur förbrukningen för uppvärmning hade sett ut om man hade haft direktel!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Återbetalningstid?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 19:45:06 »
Ska du jämföra en återbetalningstid måste du jämföra minst 2 olika alternativ, återbetalningstiden bör rimligen vara en ökad kostnad för en bättre lösning.
Kolla i Senaste BBR (boverket) om energikrav på byggnader 169 kWh/m2 (atemp??) kommer inte att ge bygglov, framförallt inte med eluppvärmning. Det finns även krav på installerade eleffekt.
169 kWh/m2... är huset oisolerat?
Byggnadens energibehov är samma oavsett energikälla, dock är det lite skillnad i pris på olika energislag.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 19:55:08 »
Neeee, de har B, näst bästa EP klass.
Kom fram till att kan vara totala energiförbrukningen, alltså med Hh el och uppvärmning!
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 20:03:38 »
Det innebär en energianvändning på omkring 22 MWh/år i en nybyggd villa med bergvärme.
Skulle nog tro att det snarare är totalt energibehov för transmission- ventilationsförluster  och varmvatten. Hushållsel brukar inte vara inkluderat.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 20:22:24 »
Betyder det att med tex direktel så skulle jag behöva köpa 22Mwh eller x m3 olja som motsvarar 22Mwh?  Sc:,h
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 20:28:20 av Finnen »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 20:30:01 »
Jepp, med reservation för vad som står i din utredning. Lite oklarheter vad för energi och ytor som avses.
Med bergvärme borde det bli omkring ca 5-6 MWh/år köpt el samt lite till elbatteri i ftx agg och det hörs väl inte orimligt.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 20:46:45 »
Vi ska se, 169KWh/Brm2 år. Brm2 är 154m2. Så då blir det alltså 26Mwh, 6-7 Mwh med BV.
