Författare Ämne: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?  (läst 15328 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 15 februari 2011, 18:25:38 »
Stämmer det att 30 dBA som högsta tillåtna ljudnivå i sovrum/vardagsrum endast gäller hus byggda efter 1980? Finns inga regler för hus byggda innan dess?
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Högsta tillåtna dBA i sovrum & vardagsrum?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 18:32:49 »
DEt är socialsturelsen riktvärden som man brukar gå efter vilket är 30 dBA för bostadsrum, för lågfrekvent ljud beror det på på i vilken frekvens som avses.
Jag har för mig att man med dessa ljudnivåer avser mätning i efterklangsfält, kommer dock inte ihåg definitionen på detta.
Sosialstyrelsens riktvärde påverkas inte av byggår (det är BBR eller föregångare du tänker på), tänk dig själv hur ljudnivån sett ut i gamla stadsdelar.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 18:55:29 »
Ok, har du någon länk? För Nibe hävdar bestämt att våra dBA i bostadsrum nattetid (38dBA) är godkända eftersom huset är byggt före 1980... Jag tror ju som dig.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 18:59:28 »
Jag skulle letat upp riktlinjerna från socialstyrelsen så får du vad som gäller svart på vitt.
Kontrollera för skojs skull vad Nibe anger för ljuddata på sina pumpar med. De är ju förvisso inte designade för att stå i sovrum men ändå.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 19:02:09 »
Om det stör dig, så är det ej godkänt.! Har man investerat stora pengar.! Annars billigare att luftvärmepump ovanför sängen.!
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 19:03:12 »
De anger inte ljuddata. Pumpen står i källaren, vi har 38dBA i sovrummet på övervåningen.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 19:04:30 »
Men det är föga hjälp, för ingen bryr sig om huruvida vi är nöjda eller ej. Byråkratin vinner. Vi måste visa på reella saker; såsom enligt lag för högt ljud eller liknande.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2011, 19:06:53 »
Jag vet inte hur beställning på entreprenaden såg ut, men jag antar att du kan rikta kritik till installatören först och så får han i sin tur ta diskutionen med tillverkaren av produkterna som inte klarar ljudkrav.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2011, 19:08:30 »
Det där med buller och decibel är klurigt. En ökning från 30 till 38 innebär en fördubbling av ljudet! Och det låter väl orimligt då nuvarande regler föreskriver just 30 db.
Buller i bostäder
Om ljud
Decibel, dB, används som mätetal för buller. Decibelskalan för ljudtrycksnivåer är logaritmisk. En ökning av ljudtrycksnivån med 8 till 10 dB upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 dB upplevs alltså dubbelt så starkt som 45 dB.
http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/Rad-o-riktlinjer/Buller-i-bostader/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2011, 19:11:22 »
Installatören bryr sig inte ett smack. Får bli anmälan till reklamationsnämnd snart.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2011, 19:15:40 »
Lätt att skylla på varann, installatören på Nibe och tvärtom..
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2011, 19:24:48 »
Installatören gör tyvärr mest inget... Skyller på cirkulationspumpen och hävdar att sådana ger oljud.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2011, 19:38:14 »
Vad är det som alstrar ljud då`? är det tryckfall över radiatorventiler, kompressorljud?
Kan du påverka ljudet genom att ändra driftförutsättningarna?
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2011, 19:56:05 »
Har en annan tråd här på forumet om detta problem, där står mer om vad vi försökt med och sånt.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2011, 15:16:31 »
Jag hittar ingenting på Socialstyrelsen om att 30 dBA inte ska gälla... Undra om Nibe skrivit sina egna gränsvärden...  fiR:
