Författare Ämne: EcoHeat 8.5kw ökande antal starter när spetsvärmen går in  (läst 5826 gånger)
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 februari 2011, 08:50:18 »
Nu när det börjar kyla på så noterar jag att vår VP börjar spetsvärma, inget fel i det. Men varför börjar kompressorn starta/stoppa när det inträffar?
Borde inte kompressorn arbeta konstant fast det spetsvärms med el?
Jag konfigurerade bort spetsvärmen kl 08:34 för att se om kompressorn går med på att arbeta 100%. Se grafen!
Någon som har ett bra förslag på vad jag kan göra för att få kompressorn att gå på 100%? Förutom att koppla bort elpatronen d.v.s. :)
CTC 8.5 kWh som värmer 100m2 boningsyta + ca 100m2 + lägenhet om ca 60m2. Källaren är delvis uppvärmd. Borrhål 190m (180 aktivt).
  • Antal inlägg: 21017
SV: EcoHeat 8.5kw ökande antal starter när spetsvärmen går in
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 18:47:13 »
Jag tror kompressorn stoppar på hög retur, max är väl 48 ºC där.
Kolla inställningen på CP:n till kompressorn (bakom panelen under tanken), ställ den på läge 1 om den inte redan står på det.
Eftersom retur från radiatorerna är ett par grader lägre så borde du kunna få ner VP-in lite.  Sc:,h
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 18:59:42 »
Carl kan ha rätt, men jag tror snarare att det är temperaturen i tanken som kommer till 'framledning börvärde+delta' och därför stoppar kompressorn. Baserar tankegången på att graferna visar att stigaretempen sjunker och då måste det vara shunten som stryper lite, därför kan tankens temp stiga. Sen är det nog 10min startfördröjning du ser innan kompressorn startar igen.
Huset verkar förbruka en hel del värme...50-55grader framledning är en svår balansgång utan elspets
Du kan prova högre fart på radiatorcirkulationspumpen (helt mot min princip) för att inte få tempen att stiga i tanken så lätt utan köra ut mer varmvatten i huset
Kör du elspets kan du försöka med så lite som möjligt 1,5kW eller 3kW för att inte få så snabb temphöjning
Tillägg: jag kollade din loggning och ser att du klarar dig bra utan eltillskott nu, är det bara pga varmare utetemperatur eller kom du på någon annan lösning?
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 19:13:53 av NollKoll »
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 22:31:45 »
Tack för era svar.
Carl: Jag skall ta en titt imorgon, kan du utveckla lite mer om CP:n? Jag är inte helt med på vad den inställningen gör och jag vill gärna försöka lära mig.
NollKoll: Huset är totalt 260 m2, normaluppvärmd yta är ca 220m2 och resterande 40m2 är uppvärmda till ca 16 grader. Tidigare körde vi med olja och förbrukade strax under 3m3 per år. Huset består av 2 lägenheter, varav den mindre är på 60 m2. Anledningen till att vi skjuter på lite extra värme är att vi tycks ha lite obalans i systemet och den lilla lägenheten är lite kallare. Jag kommer att byta ut 3 st. radiatorer i den större delen nu i vår, det blir 3 rejäla konvektorelement från Purmo. Min plan är att med tiden sänka framledningsbehovet, är dock osäker på om det fungerar att byta lite i taget eller om jag måste byta samtliga gamla radiatorer för att lyckas med uppgiften. Vi har 2-rörssystem.
Som svar på din fråga, imorse vid 08:30 slog jag av elpatronen i sin helhet och vid 18:40 konfade jag elpatronen att max använda 4.5kW.
Jag tycker att huset med sina 260m2 borde vara hyfsat energisnålt med tanke på att det bara gått 3m3 olja per år?
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 22:32:18 »
Just ja, graferna kan ses live här:
http://www.stefanlinden.com/weather/
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 23:18:48 »
dum fråga, vad har du för värde vid -15 grader och hur är det med termostaterna (borttagna?)
Samt det jag tycker är mer intressant vad har du för temperturer på in- resp utgående från elementen (ej retur till pumpen utan rören vid elementen)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 09:09:31 »
Jag hade nog lite fel, på CTC är det utgående temp från kompressorn som är max 55 ºC.
Tyvärr verkar denna temperatur inte synas i menyn, men temperaturen på "Panna" ger väl en indikation på hur hög temp som den jobbar med.
Över 55 ºC från kompressorn så stoppar den och VP:n blir en elpanna.
Därför är det viktigt att försöka hålla nere temperaturen i systemet, jag tror bästa sättet är att försöka behålla skiktningen i pannan så att kompressorn får jobba med lite lägre temp.
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 09:12:30 av Carl N »
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 23:22:15 »
Jag kör på kurva 50 +4 nu. Jag hoppas att kunna sänka den när jag bytt ut tre av radiatorerna till lågtemperatur-radiatorer.
Jag har inte mätt in- och ut-temp på respektive radiator, borde jag göra det? Jag har förstått att man gärna vill ha ca 7 grader skillnad på dessa. Gäller det när man kör utan termostat?
I lägenheten har jag plockat bort termostaterna men i vår del sitter dom kvar (på fullt läge dock).
Kan någon svara på om det hjälper att byta ut några radiatorer eller om man måste byta ut samtliga radiatorer i hela huset för att sänka framledningsbehovet? När jag söker i forumet hittar jag lite motsägelsfeulla uppgifter om det.
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011, 23:24:20 »
Vad betyder det när man talar om att behålla skiktningen? Jag har stött på det tidigare men jag är inte med på vad betyder.
"Panna" ligger nu på 61 grader med -15 grader utomhus. Lite högt kanske...
Utloggad ME
    • www
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011, 00:39:53 »
Skiktning det i stor drag att det inte är jämn varmt i tanken.  varma vattnet stigr till toppen och kalla vattnet till botten. Om returen  är för stor så rör man om i tanken så tappar man skiktningen eller om den(returen) är för varm.
Skillnad på 5-7 grader OCH aldrig ha en termostat dessa är av ondo generellt sett.Kan dock finnas undantag tex rum där man eldar i kamin (men då ställ den högre typ 23-24 grader om du vill 21 när du inte eldar) . Så mät temperaturen på in och ut på elementen kolla diffen.
 mät vid VP'n in/ut och kolla diffen där också. In och utvärden kan du gärna mäta när det är kallt.
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011, 01:12:25 »
Jag håller med ME. Du skulle kunna ha en obalans mellan raddarna dvs att några har höga dT och några har låga (kallas ibland för kortslutande). Summan av dessa flöden verkar ge dig en delta (stig-retur) på 8 grader vilket är nära på idealiskt (optimum borde ligga någonstans mellan 5-8 grader beroende på bla VBdiff) men du kan trots det ha en obalans. Jag föreslår att du köper en IR penntermometer på clasohlsson för 250kr. Den har du mycket nytta av. Den är mycket exakt så länge den inte blir dammig i toppen. Kom bara ihåg att om du mäter på en blank yta tex metall så skall du först sätta på  en bit eltejp. Stäng sedan av eltillskottet så att du får stabil temp och posta sedan varje radiators in resp ut temp samt om rummet känns kallt lagom eller varmt. Sedan blir det kanske aktuellt att ta bort termostater på dem med höga dT (bör göras på alla iofs!) och köpa ventilrattar (som ersätter termostaterna) där du har för låga dT.
Kolla helst med CTC exakt hur deras ATA-funktion (som stänger av VP) fungerar och posta här
Posta gärna en bild på loggerns och CTCns stigargivare.
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/år + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 08:18:34 »
Intressant! Jag åker till Sthlm imorgon så det passar bra att införskaffa en lasertempmätare då. Jag  påbörjar mätningarna nästa vecka, lär väl ta en dag att göra det gissar jag.
Jag är tacksam för all hjälp jag får av er, mycket lärorikt!
Utloggad ME
    • www
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 11:50:56 »
@Tepla: bra skrivet.
jag har kört med en febertermometer (ir variant) som jag ändå hade, passade på att mäta när fram var runt 39-40 grader :)  Men funderar på att skaffa en mrd bättre mät område ...
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 11:58:45 »
Har exakt det samma problem.
Stänger jag av elspetsen går pumpen 24/7
Ställer jag på tex 3kw så får jag helt plötsligt 15-25start/stop och en gångtid på 21-22tim / 24tim.
Har en ecoheat 5
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2011, 12:04:05 »
är det inte så det fungerar. utan elspetts så orkar inte kompressorn upp till bör utan den går 24/7
med hjälp av elpatronen så kommer den upp i bör, och kompressorn stannar.  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
