Författare Ämne: Köra Ecoheat till 65 grader enbart med kompressorn?  (läst 1525 gånger)
Utloggad frontlastare
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 februari 2011, 21:43:00 »
Såg att det går att köra temperaturen till 65 grader enbart med hjälp av kompressorn (Vp max 65c), testade 60 och det gick alldeles utmärkt jag hade normal hetgastemp och den gick inte så värst länge.
Så då undrar jag om detta är skadligt eller om det är helt okej att göra så för att få mer varmvatten tex. Ctc uppger ju bara 55grader och ser ingen på forumet som har ställt frågan och då någon ber om mer varmvatten så är det ingen som tar upp att de går. Tänkte att jag kanske har en nyare version då den är bara 3 veckor gammal eller kan alla göra de? Pumpen är Ecoheat 7,5 v3
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Köra Ecoheat till 65 grader enbart med kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 21:46:12 »
visst går det.. men jag skulle inte rekommendera det. större slitage, högre förbrukning.
vad har du för hetgas temp vid 60°?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 22:10:14 »
Den låg på 91c samma när den går som vanligt, men större slitage och högre förbrukning visst men slitaget måste ju vara marginelt eftersom Ivt och Thermia kör sina till 65 grader med samma typ av kompressor vad jag kan förstå? Nu har jag inget behov av att köra över 55c men det är intressant att veta för det blir ju en enorm skillnad på varmvattnet vid 55 resp. 65c
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 22:19:46 »
91° låter otroligt bra.. jag har 94° vid VB55° och 52° VP-temp.
och jo visst blir det stor skillnad på VV.
alla andra ctc pumpar stannar på VB.fram55° eller VB.retur 48°
bara ecoheat man kan pressa lite till.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
