Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Statistik ute temperatur antal timmar
GÃ¥ ned
Ämne: Statistik ute temperatur antal timmar (läst 3195 gånger)
PerHag
Per
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm - Spånga
Antal inlägg: 81
Frågvis nyfiken nybörjare
PerHag
14 februari 2011, 20:41:50 »
Är det någon som har tillgång till temperatur statistik för Stockholm,
Hur många grader det är under ett år
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag. vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Statistik ute temperatur antal timmar
Svar #1 skrivet:
14 februari 2011, 21:48:44 »
SMHI kanske..?
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
PerHag
Per
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
PerHag
Svar #2 skrivet:
14 februari 2011, 23:29:05 »
Du har säkert rätt i att det finns på smhi, man jag hittar bara medelvärden mm.
Hade hoppats på en sammanfattnig typ X timmar med minus 15 grader, Y timmar med .....
Förbrukning
2011: 22700 kW
MrWest
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
MrWest
Svar #3 skrivet:
15 februari 2011, 17:33:22 »
temperatur.nu
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 863
användare: 14
Börje__
Carl N
ElCabo
Roland
rocas
Zeds dead
tyke
skoteråkarn
Tony B
Gröngölingen
TS Comfort AB
RaveG
tipo874
Pierrelu
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
