Författare Ämne: IVT Optima 1100 varmvatten  (läst 1780 gånger)
Utloggad Wallan76
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 februari 2011, 19:16:02 »
Har två frågor.
1. Har ställt in start och stopp på 38 grader och 56 grader. Någon som har synpunkter på detta? Tanken är att vi är fyra som duschar i familjen så legionella är jag inte orolig för och att det ska spara pengar när start och stopp inte sker så ofta. Tänker jag rätt?
2. Funderar på att stänga av varmvatten mellan 23.00-06.00 då vi inte är i behov av varmvatten. Är detta bra? Kostar det mer än det smakar att värma upp vattnet?
Tack på förhand värmepumpsvänner!
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 22:28:33 av Wallan76 »
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: IVT Optima 1100 varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 12:29:29 »
1. Är väl en smaksak. För legionella kan du ju köra upp VV till 60-65°C någon gång om året.
2. Ger inte så mycket, kanske mest på sommaren. Min 1100 kör sällan VV på natten  ens  under vintern.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Wallan76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 20:15:41 »
Tack för svaret!
Följdfråga på 1. Tror du att jag sparar något på att ha en så lång skillnad mellan start och stopp?
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 15:13:49 »
Du minskar ju åtminstone antalet starter, men mest på sommaren.
Utloggad Wallan76
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2011, 09:18:27 »
Borde jag inte spara mest på vintern då varmvatten värms upp av eltillskottet?
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2011, 13:05:22 »
Låt pumpen jobba istället.
Ner till ca -15°C klarar jag mig utan tillskott.
Vill du spara el på varmvattnet måste du faktiskt dra ner på maxtempen.
Bra tips: Ha låg temp vanligtvis och kör upp den en två timmar innan du behöver duscha.
