Författare Ämne: volymtanksinkoppling  (läst 895 gånger)
Utloggad torbjörn52
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 februari 2011, 19:13:34 »
hejsan! pga många kompstarter finns funderingar att göra om mitt rostfria expkärl ,110 l, till volymtank. storleken verkar vara ok. finns det några bra ideer hur inkopplingen görs bäst välkommnas dessa. pumpen är en 1245-8. allt fungerar perfekt förutom antalet starter och därmed korta gångtider. hälsningar torbjörn!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16387
SV: volymtanksinkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 20:14:16 »
Ut från vp in i toppen på kärlet till raddarna tas från botten på kärlet men kolla så det håller för trycket.
  • Antal inlägg: 20876
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 07:58:36 »
Har du inga problem med knäppningar i radiatorerna så kan du koppla den på returen, in i botten och ut från toppen.
Vill du däremot ha den som "knäpptank" så koppla som smurfen föreslår.
