Författare Ämne: KB-in 12 grader, KB-ut -2. Utetemp -15  (läst 1130 gånger)
Utloggad Magnus80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 februari 2011, 12:29:26 »
Jag har en Nibe 1225-6 som påstår att KB-in är 12 plusgrader (har visat så de senaste dagarna.) KB-ut är ca -2. KB-in brukar ligga på ca 2-3 grader om ja inte minns fel.
Någon givare som har pajat? Är det farligt för maskineriet om man låter det vara så?
Den 21:a januari var det precis ett år sedan den blev installerad, hade då haft ett snitt på 15 starter/dygn. I höstas vred jag ner båda CP till läge 1, tror det blev färre starter/dygn efter det.
140m2 boyta uppdelat på 1½ plan, 6rok. Vattenburen golvvärme i hela huset. Huset byggt 1903, är tiläggsisolerat och har treglasfönster. Värmer villa och varmvatten med en Nibe 1225-6 sedan 21 jan. 2010.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
SV: KB-in 12 grader, KB-ut -2. Utetemp -15
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 12:46:17 »
Din Kb-in givare har med all sannolikhet gett upp. Kontakta din installatör eller Nibe så får du en ny givare.
Kb-in givaren påverkar inte din VP:s drift, däremot om Kb-ut går under 8grader stoppar den.
Ställ in cirkpumparna så du har ca 8 graders diff på varma sidan & 2-3grader  på den kalla så skapar du bra förutsättningar för att din vp ska gå bra.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 14:17:08 »
Med stor sannolikhet en dålig givare. Vanligt fel på Nibes pumpar. Ring installatören för utbyte. Alternativt ring direkt till Nibe och be om en ny.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Magnus80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 23:10:48 »
Tack för snabba svar! Brukar alltid vara snabba svar på detta forum  *roflmao*
Min installatör tänker jag knappast ringa då jag inte vill prata med dem, de är inkompetenta inom många områden....
Föredrar nog att ringa direkt till Nibe.
Tack igen!
