Författare Ämne: -15 grader och strömavbrott  (läst 3554 gånger)
Utloggad stiq
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 september 2005, 16:12:11 »
Hejsan,
Är det någon som vet hur EcoAir:en beter sig efter det att den stannat för att det är för kallt ute?
Låt säga att det kryper ner till -15° och utedelen stannar, cirk-pumpen går ändå konstant enligt de på CTC för att förhindra bl.a frysning, MEN vad händer om det blir strömavbrott då??
//Stefan
Skåne. 1-plan 112kvm + 80kvm källare. Vattenburet system. Värms idag med 9Kw elpatron...
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
SV: -15 grader och strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 12 september 2005, 16:46:59 »
Det är därför en del föredrar modellen där kompressorn står inne typ Thermia. Min stannde 3ggr under vinten pga -11 men som tur är så har v ingalängre trömavbrott här. Jag har rågat om de inteska vaa glykol i systmet men enl CTC så behövs det inte. Funderar också på vadsom händer.... b00k
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 09:13:47 »
Har ett litet bensindrivet elverk som jag kan driva cirkulationspumpen med om det skulle bli strömavbrott. Det är bara att lossa anslutningen i pannan och sätta på en stickpropp och sedan ut med elverket och starta. Kaminen får stå för uppvärmnningen och tack vare cirkulationen i radiatorsystemet bör jag klara mig ett par dygn.
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad siste_vargen
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2005, 21:13:19 »
Hej.
Jag är på gång att skaffa mig en pump Ecoair 105, har också funderat på samma sak vad händer om cirk pumpen stannar och det är runt -15.
Visst kan man starta ett elverk men vad gör du om du inte är hemma?? Vad skall jag räkna med att gå sönder och vad kommer det att kosta då tro.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2005, 02:47:54 »
Det j****t kallt i huset och du/ni får byta de trasiga rören/slangarna och fylla på nytt vatten i systemet igen, men detta gäller inte bara CTC:s produkter utan också alla andra som tillämpar samma tekniska lösning. Gardera er om ni misströstar med att blanda in glykol i radiatorsystemet - borde förhindra sönderfrysning alt. byt ut er nuvarande anläggning mot en som har värmeväxlaren innanför väggarna.
PS.
<IRONI>Det kan också komma en komet farandes och kraschlanda på taket </IRONI>- varför alltid misströsta?? Man vinner inget om man inget satsar........DS.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2005, 09:38:15 »
Ni som är rädda för VP stopp pga strömavbrott under smällkalla vintern gör följande.
1.   Ha ett bilbatteri stående med underhållsladdning till hela tiden.
2.   Koppla sen in en spänning omvandlare från 12V DC -230V 50HZ.
3.  Gör en reläkoppling som gör att omvandlaren alltid är inkopplad till cirk pumpen då då strömmen faller i bostaden.
På detta sätt kommer aldrig pumpen stoppa även vid minus 15 och strömavbrott.
Har man sen ett dieselaggr kan det driva en större 3 fas gen så att vid strömavbrott går aggr som vanligt och bostaden är hela tiden varm och god. Ser man också till att det blir lite över till försörjning till kyl/frys och lite lampor och TV för nöjes skull.
Då kan kung bore komma och strömmen falla utan att man lider pin.
Grannarna kan sen komma och värma sig hos er då de fryser.
VP drar ju ej så mycket så dieseln kan man orka med.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2005, 21:25:08 »
Om man inte vill köpa reserv kraftverk så kan man ju alltid sätta 2 ventiler och en avtappningskran på insidan.
Men det kanske är för enkelt  ???
Vill man absolut kunna ta lång-semester under vintern så skall man nog köra
L/V pumpen mot en Acktank m h a slinga med glykol.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
