Författare Ämne: CTC ecoheat 8,5 KOD!  (läst 4620 gånger)
Utloggad Bjorn J
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 februari 2011, 20:56:10 »
Jag är ny här på formumet
jag försöker komma underfund med hur jag ska optimera värmepumpen för att få det så ekonomiskt så möjligt.
nån som vet koden som behövs för inttällning med kod menyn.
ide på vettig framlednings temp? enplanshus med källare 105kvm 2 rörsystem.
jag har stängt av elpannan i menyn rätt eller fel?
Mvh Björn
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
SV: CTC ecoheat 8,5 KOD!
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 21:03:24 »
Prova 372
erp
Utloggad Bjorn J
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 21:10:32 »
de verka inte funka. eller ska man trycka på nåt specielt efter att man slagit in koden?
Björn
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 22:14:56 »
När man satt siffrorna i koden, trycker man OK, sedan väljer man någon rad och trycker OK på den och ser om det går att ändra inställningen.
När det gäller framledningen, har du väl framledningstempen innan ni skaffade pump att gå på. Eller är det första gången ni har värme installerad?
Elpatronen behöver kanske inte vara bortkopplad, det brukar räcka med att sätta ner den till cirka 40º.
erp
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 22:19:14 av erp »
Utloggad Bjorn J
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 22:01:45 »
Ja lyckas fan inte komma in , jag slår in koden och trycker en gång på Dknappen den e ju så man bekräftar alla andra komando. det kanske finns nån annan kod.
nån som vet?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 23:27:57 »
Hur gammal är VP'n ? har du en äldre så har du en annan kod !
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bjorn J
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2011, 23:30:52 »
jag tror att den är 5år.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 23:43:01 »
Försök med 871 eller 831. De har använts förr.
erp
Utloggad ME
    • www
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011, 00:58:52 »
Då kan det vare 831 som erp skriver, och du har Version 2 med den svarta ratten :) det ända du behöver göra är att knappa in siffrorna med + bekräfta med D och sedan dyker inställningarna upp
