Författare Ämne: min 1245 strejkar  (läst 1115 gånger)
Utloggad sörenp
  • Antal inlägg: 5
min 1245 strejkar
« skrivet: 13 februari 2011, 13:09:02 »
Min 1245 med bergvärme har fungerat perfekt , bra delta t på båda sidor.
nu på morgonen då vi skulle duscha var det bara jummet vatten.
då jag sedan kollade på pumpen hede den stannat, ingen elpatron hade gått igång
trots jag kör på manuellt läge både kompressor och elpatron i bockade.?????
Larmlogg lågt KB ut Följande data i loggen
Utetemp  -19,7
framledn   33.2
returledn   24.7
varmvattenladdning 11,5
KB in -1,0
KB ut -8,1
drifttid 35min
driftläge varmvatten
Vad kan detta vara för fel???
  • Antal inlägg: 21164
SV: min 1245 strejkar
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 15:03:32 »
Du har problem med KB-flödet.
Kan vara igensatt smutsfilter, luft eller att KB-cirkpump inte funkar.
Det du kan kolla själv är vätskenivån i nivåkärlet för KB och smutsfilter.
Du kan även känna på cirkpumpen för KB om den verkar starta då kompressorn startar?
Jag har sett någonstans att varvtalsstyrningen till dessa pumpar kan paja.
Det man då kan göra tills service anländer är att köra pumpen utan varvtalsstyrning, ryck ur sladden för varvtalsregleringen ur cirkpumpen så går den på max.
  • Antal inlägg: 16739
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 15:08:14 »
Utetemp  -19,7
framledn   33.2
returledn   24.7
KB in -1,0
KB ut -8,1
drifttid 35min
Elpatron går nog inte i gång förrän gradmin start tillsats når sitt värde att du blev utan vv beror på inställningarna i vp så man ska märka att vp inte går.
Utloggad sörenp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 17:27:12 »
Det verkar riktigt konstigt, startade om pumpen och nu går den igen.
Delta T KB 4-4,5
Expansionskälet på KB är slutet system, trycket ligger konstant på 0.9 bar.
konstigt om cirk-pumpen ska vara trasig redan?
typiskt det ska jävlas nu då det är svinkallt. får ringa om detta i morgon.
