Författare Ämne: Thermia Diplomat 10, stannat och larmat för Högtryck, framl och uteg  (läst 1771 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 70
Svärföräldrarnas Thermia Diplomat 10, (5-6 år gamal nånting) SMSade i går kväll larm på Högtryckpressostat, framledningsgivare och utegivare samtidigt. När de en halvtimme senare stängde av den med huvudbrytaren på väggen bredvid så startade och gick den ett kort tag men larmade strax för lågtryck.
Expansionskärlet för köldbäraren en miniatyr av radiatorsystemets röda expansionskärl med en bilventil upptill men jag hittar inget lämpligt påfyllningsställe eller kontrollmöjlighet, bortsett från att den låter tom när jag knackar på den, för brine?
Något tips om vad det kan vara för strul och hur man löser det?
Mvh
Karl
  • Antal inlägg: 5719
Löser den för högt tryck ligger problemet på "varma" sidan, pumpen kan inte göra sig av med den värme som den producerar. Det skulle kunna vara cirkpumpen som är felande
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 70
I onsdags var det för varm inne och de skruvade ner temperaturen typ 10 grader och då blev det lagom. I går kväll kom felmeddelanderna.
Dom kanske stängde ventilerna på elementen i stället för att sänka värmen med styrdatorn i pumpen. Stänger man elementen kan ju pumpen inte avge sin värme och den kan lösa på högt tryck.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 70
Nej de gjorde de ej utan de sänkte temperaturen typ 10 grader, först hände inget (lite svårt att få klara och tydliga svar), kan ju ha varit trögheten i betonghuset, men sen blev det bättre och nu när den gått över på el så håller den inte samma temperatur inne som den tidigare höll (med samma börvärde) när den gick på VP.
Jag tror fortfarande att problemet är dålig cirkulation på varma sidan, är det ingen cirkulation så hinner pumpen bli så "varm" att den löser på högt tryck. Men man skulle vilja ha lite mer siffror där man tex. kan se hur snabbt temperaturerna stiger när VP startar,
