Författare Ämne: Ni med jordvärme, vad har ni för Kbin?  (läst 1933 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 13 februari 2011, 09:02:05 »
Har haft mitt jordvärmesystem igång sedan 20/12 2010. Mitt Kbin har naturligtvis sjunkit hela tiden under den kalla vintern, just nu har jag Kbin=+0.1 vilket är lägst hittils. Är lite orolig för dimensioneringen av mitt system så jag skulle vilja höra ifrån andra jordvärmeägare vad ni har för Kbin just nu. Tack!
Mvh Niclas
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 09:53:08 av niclasvarme »
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ni med jordvärme, vad har ni för Kbin
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 09:11:42 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 3539
SV: Ni med jordvärme, vad har ni för Kbin?
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 10:02:51 »
Tror inte det är någon fara.
Ser att min nya anläggning, i Dalarna, haft -0,3° in som min. Intempen sjönk snabbt till 0:an efter start, och jag antar att det kommer att hålla sig runt 0:an. Ut ligger det på -3,6 som min.
Det är lätt sandjord, och jag har 700m nygrävd kollektor, till en 12:a. Grannen, som har samma jordmån, har 450m, också till en 12:a, och han har kört i flera år, synbarligen utan problem.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad leffep
  • Stad/land: Pålsböle, ÅLAND
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 14:33:42 »
Kb in -0.3
Kb ut -1.7
600m slang i åkermark
IVT Grenline HE9 installerad 09/2010
Har ej behövt tillskottsel ännu  :)
IVT Greenline HE C9, med 600m markslang
Ibruktagen 24/9 2010
Villa 100 + 100 m/2 med radiatorer på  Åland
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 15:29:22 »
in+0,2 ut-3,3 efter den kallaste vintern jag varit med om, två siffriga minusgrader sen början på november bortsett från 3-4 dar i slutet av januari. Verkar ändå som slingan klarar sig bra, ser faktiskt ut som den har blivit lite bättere varje år av nån mysko anledning?? Sc:,h Global underjordsuppvärmning? ::)//gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 16:47:17 »
Tack för era siffror! Kul att se hur andra system funkar. Jag tror väl att det skall vara lugnt för mig men jag har ju bara varit med i en halv vinter hittils...
> ser faktiskt ut som den har blivit lite bättere varje år av nån mysko anledning??  Global underjordsuppvärmning?
Tror att slingan blir bättre med tiden för att jorden runt slingan sätter sig efterhand och att värmeöverföringen då blir lite bättre.
/Niclas
