Författare Ämne: Fighter 310P i normalfall  (läst 5847 gånger)
Utloggad cuurree
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 februari 2011, 10:00:11 »
Jag tror att jag har fel på min panna för kompressorn går hela tiden.
Har försökt leta reda på hur den skall visa när den fungerar normalt, men inte hitta någon bruksanvisning för det.
Om jag har fatta rätt så bör det gå till så här:
1. Temp är ca 50 grad
2. Kompressorn startar och tempen ökar upp till ca 55 grad
3. Kompressorn skall slå ifrån och tempen börjar sjunka ner mot 50 grad
4. Elpatronen går in och stöttar så att tempen ökar någon grad
5. Kompressorn starta för att öka på tempen . Båda är igång en stund.
6. El-patronen slår ifrån och kompressorn jobbar på upp till ca 55 grad
7. Och så fortgår det.
Men min kompressor fortsätter att vara igång när den uppnåt ca 55 grad. Tempen börjar att sjunka
Och vid ca 50 grad går el-patronen in och gör jobbet enl. ovan beskrivet.
Om jag tolkar maskin rätt så tillför kompressorn ingen värme fastän den är igång under den fas när tempen sjunker ,bara när den är på väg upp igen.
Någon som  kan förklar om jag tänkt rätt.
/cuurree
SV: Fighter 310P i normalfall
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 10:19:46 »
Är det lite kallare har den lilla kompressorn inte kapacitet att på egen hand hålla värmen, den kommer då att gå hela tiden och sedan efter behov stöttas av elpatron. Nu vet jag inget om ditt hus men jag tror inte att kompressorn klarar av att värma huset om utetemperaturen blir under några plussgrade.
Utloggad cuurree
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 12:13:46 »
Jag har ett Älvsbyhus Tyr på 122m2.
Om jag inte har helt fel så har kompressorn slagit ifrån tidigare mellan varven ,men jag törs inte säga hur de yttre villkoren var vid tillfället.
Men jag tror inte det är fel på själva kompressorn för den jobbar sig upp sakta men säkert till ca 55 grad sedan sjunker tempen sakta (fastän pumpen går, vilket den inte borde göra enl. min mening).
Det verkar som att det är något reläfel som gör att den går hela tiden.
För under den tid som tempen sjunker så fyller den ingen funktion fastän den är igång.
Men när den väl kommer ner till ca 50 grad så är den med på noterna igen.
/cuurree
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 13:50:27 »
Är det inte så att när tempen har sjunkit till 50 så går elpatronen in och stöttar och tillsammans orkar dom höja temperaturen men när tillskottet slår ifrån orkar inte pumpen själv och temperaturen börjar falla.
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 14:07:44 »
Den går helt som den ska!
Det är fel om kompressorn skulle stanna när elpatron går in.
Om kompressorn stannar mellan varven så ska inte elpatron stötta alls.
Utloggad cuurree
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011, 19:02:40 »
Tillskottet(elpatronen) varar bara ca 1-2 graders höjning sedan tar kompressorn själv hand om temphöjningen till ca 55 grad.
Så kompressorn verkar klara jobbet själv upp till 55 grad som verkar vara en temp som elektroniken känner av (då kompressorn borde stanna). För sen faller tempen mot de 50 graderna och under den tiden tror jag inte kompressorn ger något tillskott utan är bara med av någon anledning.
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 09:20:03 »
Låter som nån form av självsvängningar i systemet.  Sc:,h
Termostater som stänger och öppnar?
Går kompressorn så ger den allt, men flödet i ditt värmesystem kanske varierar?
Vore jag du skulle jag sätta alla termostater på max och reglera värmen med kurvlutningen på VP:n, elpatron kan nämligen triggas av flödesvariationen i systemet.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 12:56:43 »
 310P är en frånluftpump. Den återvinner den energi som finns i ventillationsluften som blåses ut ur huset. Om ingen verksamhet sker innomhus, matlagning etz, så kommer inomhustemperaturen att minska tills elpatronen går in och stöttar. Om man eldar i kamin eller liknande så tillförs energi så att elpatronen kan koppla ur och sedan även kompressorn stanna.
Utloggad cuurree
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 13:09:12 »
Tack för alla tips!
Den håller inomhustempen konstant och om jag eldar i braskaminen så fortsätter kompressorn att gå hela tiden.
Jag har ett hus med öppen planlösning och när jag hade minst 25-27 grad och eldade så fortsatte den ändå att gå.
Jag har normalt 22grad
Utloggad cuurree
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2011, 13:11:18 »
Hej igen!
Jag kan även säga att där är ett tickande ljud från något relä hela tiden. Den borde åtminstonde vara tyst nån gång
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2011, 13:12:43 »
Har du ingen innegivare har VP ingen aning om att du eldar utan producerar den värme som styrdatorn räknar fram med hjälp av utegivaren.
Utloggad cuurree
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2011, 13:59:48 »
Jag har ingen innegivare. Borde kanske ha det om man har braskamin!?!?
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2011, 14:48:32 »
Läs av kanal 04 och 05 då kompressorn går.
Då kan vi avgöra om kompressorn är frisk.
  • Dot gäster: 1176
