Författare Ämne: Sammanbyggd acktank och VV-beredare?  (läst 944 gånger)
Utloggad Ernst Manne
« skrivet: 11 september 2005, 20:44:21 »
Vänner,
Jag har kommit över en IVT-pump, E-modell, billigt och tänkte
försöka installera den. Har dessutom tillgång till massor av
grundvatten.
Skulle mycket uppskatta kommentarer till mina frågor.
1. E-modellen har ingen inbyggd VV-beredare. Men den är
utrustad med växlingsventil, så en dubbelmantlad extern
beredare passar bra. Jag skulle emellertid vilja ha en
ackumulatortank på radiatorkretsen också. Måste jag
köpa ytterligare två skrymmande skåp (VV-beredare +
acktank) eller finns det modeller som har dessa båda
funktioner sammanbyggda?
2. Eftersom jag tänkte stjäla värme ur grundvattnet behöver
jag en bra värmeväxlare på köldbärarsidan. Är det någon
som kan rekommendera en bra (och prisvärd) modell?
3. Kan man genom att dimensionera upp värmeväxlaren på
den kalla sidan samtidigt minska flödet? Dvs är dessa
storheter förbundna med varandra på detta sätt?
MVH
Ernst
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27499
SV: Sammanbyggd acktank och VV-beredare?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2005, 12:11:55 »
1. Du behöver både en acktank och en vv-beredare. (Själv har jag ingen acktank och det fungerar utomordentligt bra, men om du vill ha en ack så blir det två skåp...)
2 o 3 Kan inte mycket om grundvattenvärme, men jag skulle nog försöka få tag i en begagnad värmeväxlare alternativt bygga mig en egen som går lätt att rengöra när den blir smutsig. Kravet på flöde beror mycket vilken typ av värmeväxlare du väljer, bästa sättet att ställa in rätt flöde är rimligvis att mäta difftempen på VP-sidan och justera flödet så att du får en diff som är rimligt stor (3-5 grader)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 08:59:45 »
Nog finns det väl acctankar med inbyggd varmvattenberedning?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 12:15:25 »
Visst finns det såna acktankar.
Men dom är tänkta för shuntade system med hög temperatur. Vill man använda dessa till VP så får det bli med fast kondensering och shunt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
