Författare Ämne: Första kollen  (läst 1280 gånger)
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
Första kollen
« skrivet: 11 februari 2011, 22:04:48 »
Hej alla,
Jag kollade hur pumpen skötte sig nu och hoppas kunna få lite kommentarer om hur mina värde ser ut vid detta tillfälle och om jag eventuellt bör göra något. Jag kan inget om detta då det är min första pump  :)
Då pumpen stannade hade det arbetat i ca 2tim 10min och hade följande värden
-13grader ute och kurva 36 användes samt Rumvärde 20. Cirk pumpen står i läge 2
Framledning 47 (44)
Retur 41 (55)
Brine in 2
Brine ut -1
21,5 grader inne
Pumpen stod sen still i ca 26min innan den startade igen, integralen på pump satt till -120
-13grader ute ännu
Framledning 36 (44)
Retur 35 (55)
Brine in 4
Brine ut 6
21,1 grader inne
  • Antal inlägg: 20877
SV: Första kollen
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 22:53:00 »
Du har en tempdiff på varma sidan på ca 5 ºC tror jag (om sista avläsningen var då kompressorn var av?).
Det du kan göra är att ställa ner VB-cirkpumpen till läge 1.
Annars har du långa fina drifttider, upplever du att innetemp börjar pendla så kan du ställa upp (eller minska minusvärdet) på A1.
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
SV: Första kollen
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 08:13:35 »
Tack för din synpunkt. Sista avläsningen var precis då pumpen startade igen, efter att ha stått still i 26min
Har haft en liiiiten oro över att jag ev skulle ha en lite för stor pump, svårt att riktigt träffa rätt efter att bara ha bott i huset 1 tidigare vinter. Pratade med tidigare ägare, men han shuntade bla manuellt, samt att han hade ca 24 ºC inne. Jag vill inte ha mer än ca 21 ºC och skaffade genast en shunt automatik med innegivare då jag köpte huset. Hoppas att jag träffat rätt i min gissning.
Jag mår iaf som en prins över att ha fått ca 1,5tim sovmorgon var morgon och kan ligga så länge jag vill nu på helgen :)
SV: Första kollen
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 08:40:27 »
Shunt? ???
Kör du VP:n mot en tank?
Man behöver normalt ingen shunt utan man styr värmen inne med val av kurva, sänk kurvan på VP:n om det blir för varmt inne.
Sen kan man skaffa en innegivare till VP:n som justerar framledningstemp om innetemp avviker från den inställda.
Har du en tank med shunt har du nog tyvärr kastat bort en massa pengar.  :'(
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
SV: Första kollen
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 09:21:44 »
Nää, nu har jag ingen shunt :)
Det skaffade jag då jag köpte huset, eldade med ved då och mot en en tank, förra ägaren shuntade manuellt. Nu har jag tagit bort både shunt och tank, det ska jag sälja :)
  • Dot gäster: 177
