Författare Ämne: Omvandling av "ljusstyrka" mellan glödlampor/lågenergi/LED ?  (läst 10166 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2039
Tycker det är förvirrande runt detta med avgivet ljus när man jämför de olika ljuskällorna. Lumen, Lux, Candela. Alla verkar göra det till sport att ange lika enheter. Helt ogörligt att jämföra.
Jag har just bytt några lampor till LED och gjorde följande slutsatser:
1. Byte från 10W G4 halogenspot till LED-platta med 1,5 W effekt. Mer ljus med LED.
2. Byte från 3W E14 kronlampa lågenergi (silikonöverdragen) till 1,6 W klar klot LED Osram Parathom. Ingen förändring, möjligen aningen starkare med LED. Kan bero på att ljus försvinner i silikonöverdraget.
3. Byte från 11 W lågenergi (öppen stavlampa) till 8W LED Osram parathom. Mer ljus med LED-lampan. Kan bero på att det var en Biltemalampa som suttit där i ett par år.
4. Bytte 8W lågenergi stavlampa Philips till klar Osram Parathom 2W. Helt klart mindre ljus med LED, men rätt OK ändå. Halverad ljuseffekt kanske ?
Jag drar slutsatsen att ju lägre märkeffekt desto sämre verkninggrad på lågenergi. LED verkar inte tappa så mycket utan behåller sin verkningsgrad oavsett märkeffekt. Lågenergilampor verkar slöa ner sig märkbart efter en tids drift ?
1 W LED-ljus = 1,3 W lågenergi = 7-8W halogen = 10W glödlampa ???
- Nån annan med erfarenheter ?
MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Mitsu GA25 (-07) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 4 i familjen, 2 tonåringar. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är mer laidback nuförtiden.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1597
SV: Omvandling av "ljusstyrka" mellan glödlampor/lågenergi/LED ?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 14:46:01 »
Min erfarenhet är framför allt att små lågenergilampor (3-8 W) kan variera mycket kraftigt i ljusstyrka. Jag har råkat på 3 W-lampor som har lyst så starkt att de var direkt odrägliga att ha i fönsterlampor men å andra sidan förekommer 8 W-lampor som knappt ens lyser som en 25 W glödlampa.
Lampor från välkända tillverkare är mer förutsägbara än lågprislampor som t ex säljs under olika butikskedjors eller importörers egna varumärken.
Det är mycket vanligt att lågenergilampor tappar ljusstyrka när de åldras. Det är tre olika saker som händer:
1) Lysröret är ju fyllt med en blandning av kvicksilverånga och argon. Med tiden binds kvicksilvret till "lyspulvret" så att gasen så småningom består nästan enbart av argon, och då blir ljuset mycket svagt.
2) Lyspulvret som ska omvandla uv-ljus från kvicksilverångan till synligt ljus åldras, man kan se att det blir gråare och gråare med tiden.
3) Elektrolytkondensatorn som sitter i drivdonet förlorar kapacitans och får höga förluster med tiden, det medför mer och mer "rippel" (alltså ojämn likspänning) från likriktarbryggan, och det resulterar i att under varje period av nätspänningen blir det kortare och kortare tid som drivdonet får full matningsspänning. Detta problem uppträder framför allt på lågenergilampor med dålig kylning - t ex sådana som har en prydnadsglob utanpå lysröret eller om lampan hänger med sockeln uppåt i en trång lampskärm utan ventilationshål upptill.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 13:02:42 »
Kan stämma.
Jag har bygg in 6-7 st 1W's DOT-ar i en vägg och det lyser motsvarande en 60W glödis om än lite utspritt.
Belysningen under trappen som är en LED-strip på ca 5W lyser ungefär som en 75W glödis.
Har en LE GU10 utomhus som är på 7W men jag tycker den lyser ungefär som en 35W halogen. Riktigt skarpt.
Uppskattade siffror då såklart.
En annan sak som jag fått höra (kan vara fel):
Man kan ha kraftigare LE-lampor i armaturer än vanliga glödisar eftersom LE-lampor genererar mindre värme och är det som sätter begränsningarna i lampkonstruktionen. Så en lampa som max får bestyckas med en 25W
kan hantera en 18W LE-lampa.
Verkar logiskt...men är det sant?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 15:47:27 »
Ur armaturens synpunkt så bryr den sig inte om t ex 25 W värme kommer från en glödlampa eller en lågenergilampa.
Men å andra sidan ska man komma ihåg att glödlampan själv tål höga temperaturer mycket bättre än vad en lågenergilampa eller LED gör. Så om man sätter i en t ex 18 W lågenergilampa i en liten armatur utan luftväxling som inte tål mer än 25 W ska man inte vänta sig att den lågenergilampan får någon vidare livslängd. Speciellt inte om den hänger med sockeln uppåt så att elektroniken hamnar längst upp där värmen samlar sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 10:51:49 »
Jag förstår delvis vad du menar...o delvis inte. ;)
Själva poängen var ju att vanliga glödisen omvandlar mycket av energin till värme vilket inte
LE-lampan gör. Alltså blir det inte heller lika varmt med LE.
Men visst är det väl så att en helt kapslad "armatur" kommer ge LE-lampan lite höga temperaturer i värsta fall..kanske något som bör testas med långa ingående empiriska undersökningar.  :D
