Författare Ämne: kan detta störa funktion ?  (läst 7963 gånger)
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 11 februari 2011, 13:43:04 »
hej ny här
men kan inte detta störa funktion ang drift avfrost odyligt
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: kan detta störa funktion ?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 19:13:56 »
Vad föreställer bilden?
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 19:34:45 »
höger sida på en vpump dvs där rören till paketet kommer in det samlas is där
ca 2 veckors drift ,det blir is pga att vid avfrostning så droppar det ned
på botten som sedan fryser och bygger o bygger
pumpen lutar åt rätt håll så det ska rinna åt rätt håll dvs från kompressor sidan
la till en bild om det är otydligt vad jag menar
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 15:15:29 av swap1 »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 22:40:52 »
vad är det som är fel med avfrostningen?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 07:07:55 »
kolla så pumpen inte lutar för mkt in mot husväggen!
kolla även att värmekabeln funkar.
Nått är ju galet då det bygger på just där bakom kompressorn.
Ser inte så farligt ut än på bilden men får det fortsätta finns risk du spränger/trycker sönder förångaren!
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 19:04:50 »
mcrave
den värme kabel som sitter på maskinen, fungerar ingen is på hela vintern ,medan IVT maskinerna härom kring ser ut som ispinnar hela bunten .
Angående värme kabeln den börjar inte förrän utanför
denna del , dvs den del som normalt syns med plåtarna på dvs hela vägen ner efter
förångaren
lutar något innåt men inte mycket ,men det som blir problemet
är att när den avfrostar så bildas droppar som sedan åker ned på plåten som är kall och då fryser det till (har sett detta fenomen på grannens panasonic).
Om fler lyfter på locket så är jag ganska säker jag inte är ensam om
detta
Dom som har värme kablar kan ni tala om om ni har värme kabeln även på denna sida som är markerad blå.
Det som  sitter i närheten är även temp givaren heat exchanger termistorn
därav frågan kan den störas (som ev tidig av frostning ).
bilden föreställer värme kabeln
MVH swappen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 19:23:42 »
Pumputedelen skall ju dessutom luta lite ifrån kompressorsidan så att vatten inte skall kunna samlas på kompressorsidan, i ditt fall kan man nästa misstänka att utedelen lutar lite åt kompressorsidan istället, kolla upp detta med passet och korrigera lutningen på pumputedelen omg isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 19:36:47 »
hej raffen i inlägg 2 står det att den lutar åt rätt håll dvs från kompressorn
enl swap1
hej swap1
är det slittsar eller hel platta ???
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 19:39:59 »
Ja det såg jag nu i efterhand du, ;) men då skall det väl heller inte kunna samlas något vatten i den ändan av bottentråget isf tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2011, 10:44:00 »
du har PM!
Handöl braskamin
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2011, 18:30:01 »
tbatba
den har hel platta
Raffen
har du lyft på locket denna vinter
jag har sett att ivt har ett hål där ,på min så är det hel platta och
problemet som jag ser det, är att plåten kyler dom dropparna
som ramlar ned från rören inget konstigt i sig men om värmekabeln
även skulle gått där så skulle det vara löst men vad vet dom i belgien
har fått en del indikationer  så problem med is bildning finns
så frågan kvarstår kan detta störa detta funktion/prestanda  ?
om det bygger för mycket så bör förångaren ta stryk (helt klart mcrave)
finns det ingen som jobbar med pumpar som kan komentera
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2011, 06:56:29 »
Vad exakt vill du få svar på, jag tycker du redan fått svar här..
Ja det kan störa driften både ekonomiskt/prestanda samt säkerhet.
Säkerhet pga det ska inte bygga is där bakom, både förångare samt kompressor kan ta skada.
Får det fortsätta länge, speciellt nu när det är kallt kommer det med största sanolikhet påverka avfrostningarna också ju mer is det bygger på. Vilket i sin tur påverkar prestandan.
Har du ingen bättre bild att visa?
Den bild du har kan ju visa det värre än vad det kanske är.
Sunt förnuft samt lite logist tänkande så kommer du nog kunna avgöra själv om det är bra eller dåligt.
angående om värmekabeln ska gå just där bak vet jag inte om det är någon standard, var då inte så på min nocria men nu i vintras när dom bytte värmekabeln så la han den även bakom kompressorn samt runt om.
Vad är det för maskin du har?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2011, 19:52:47 »
om jag får gissa så har 90% av alla pumpar is precis på detta ställe,det brukar bygga upp is till en viss gräns för att sedan stangera,ser likadant ut på min toshiba och även på elektroluxen,logiskt igentligen,eftersom den delen är inne i kompressorhuset och att värmekabeln inte orkar hålla plus grader på plåten när tempen kryper ner mot -10 en längre tid,så länge det inte bygger is så att isen får spjärn mot plåtväggar eller dylikt så lär nog det vara relativt harmlöst,på min toshiba så brukar isen minska för att sedan försvinna när tempen går upp imot -5,inte många som tänkt på detta,men riv av plåten när det varit över -10 nå´n vecka så får ni se..=)
Detta är ett av många ej genomtänkta blunders som värmepumps tillverkarna inte tänkt på,lätt åtgärdat genom att låta värmekabeln ligga på bottenplåten även där,jag har minskat problemet genom att föra värmekabeln närmare skiljeväggen mot kompressorhuset,men det optimala vore att ha en slinga in i kompressorhuset.
sen att det skall vara negativt på prestandan,njaa är nog så lite att det inte är mätbart,blir ju nå´n 1000 del av totala ytan.
men bara för att få en siffra.hmm 5w.. :D
Dogge
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 20:04:13 av doggydoggen »
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2011, 18:45:50 »
mcrave
det är en daikin
obs detta berg byggdes på 2 veckor
Bilden ljuger inte
före gående isberg togs bort 2 veckor innan
troligtvis blir det mer o mindre beroende om det blir plus grader
min tanke var att det stör på så sätt att isen ligger runt röret o kyler vid
värme drift som kan störa avfrostnig (är det mätbart tro  )
doggydoggen
är det inte ett hål vid bakre delen på elektroluxen som man kan pilla o känna om
kompressor sitter fast kilad
tycker dom borde lärt sig detta med is bildning efter så många år eller
får dom ingen som klagar (jag har gjort det så vi får se vad som händer )
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 19:09:58 »
Enda sättet att konstatera om pumpen är isfri är att demontera plåten.
den eventuella förlust du får är inte mätbar,en koppar rörs stump på 10cm
utan abret är nog om det alstras stomljud,man läser ofta om olika pumpar där dom blivit högljudda vintertid,detta beror nog väldigt ofta på isbildning på rör,filter och isolering som dragit till sig fukt för att sedan förvandlats till en hård spånskiva som skallrar mot plåtar,etc
Dogge
  • Dot gäster: 1046
