Författare Ämne: 9 dagars erfarenhet av VP (Thermia opt. G2)  (läst 3993 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 10 februari 2011, 19:49:17 »
Nu har äntligen hamnat rätt. Efter 4 instrypningar av radiatorerna, lärde jag mig mitt system och en jä....... massa timmar.
Försök 1 öppnade alla strypningar för fullt, började strypa vissa dif. då 1 ºC sprang rund som ett skollat troll i 3 h, slutade med att dem flesta hade en dif. på 8 ºC.
Resultat av detta cp gick i stort för fullt och ljud i systemet, och ibland kunnde inte cp få ner dif. till 8 ºC.
Försök 2 & 3 gjorde samma sak som ovan men med lite mindre dif, resultat samma fenomen fast lite mindre men ej nöjd.
Försök 4 gjorde samma som tidigare, men hade sten koll på displayen och cp:s hastighet stryp ner till  den visade en dif. på 8 ºC vid cp hastighet på 60(60%).
Resultat vissa större radiatorer har lite större dif. 9-11 och vissa mindre 4-5 men summan blir 8. Under drift så har optimum chans att reglera cp:n den går typ mellan 50-90 den högre farten när hgw:n kör och  systemet är nu i stort sett ljudlöst, jag slog av hgw under justeringen av radiatorerna så att jag kunde få samma resultat hela tiden.
Jag vet att många förespråkar att alla rad. skall ligga kring 8, men det kanske inte passar alla system.
Så kanske hjälper det någon som springer runt och försöker justera sina rad.
Igår kväll när det var 9-10 ºC kallt ute, si vp:n bekänna färg och den klarade detta galant utan tillskott har 21,5 ºC inne vad jag såg så tror jag att den klarar det även till 12-13 ºC.  ;)
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 20:37:54 av Berka1 »
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: 9 dagars erfarenhet av VP (Thermia opt. G2)
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 21:13:26 »
Bra jobbat! Funkar värmekomforten bra i alla rum?
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 21:33:50 »
Tackar!
Värmen fungerar utmärkt i alla rum, innegivaren är kanon har kurva 39 och rum 4 för innegivaren.
Nu när det blåser snöstorm så är temp. jämn och fin, tidigare när jag hade elpanna med bara utegivare så var det hopplöst när det blåste mycket ute.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2011, 23:47:12 »
Labold!
Jag vill passa på att tacka dig, för din "envishet" om radiator effekten kontra vp;n och dess vattenvolym samt volymtank,
Nu när man har detta live så fattar man sammanhanget betydligt bättre, utan volymtank hade jag haft många start/stopp
nu har jag ca: 17 st vid en utetemp på 0 ºC samt så tror jag att jag med mitt system får en bättre komfort då cp:n pumpar med 30%
från volymtanken vid vp stopp.
Tusen tack (gäller även er andra som kommit med kloka råd)
Berka1
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 10:20:19 »
 Thumbsup
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16200
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 11:52:58 »
Hur funkar en optimum när kompressorn står går cp långsammare då Sc:,h
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 11:55:20 »
Japp Smurfen den går ner på 30 procent vid kompressorstopp.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 12:32:20 »
"Nu har äntligen hamnat rätt. Efter 4 instrypningar av radiatorerna, lärde jag mig mitt system och en jä....... massa timmar."
Vem har sagt att det skulle vara enkelt?
Lycka till!
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2011, 12:36:54 »
Är det ställbart hur många % den ska gå på vid kompressor stopp eller är det 30% som gäller.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2011, 12:59:47 »
standard är 30, men jag tror att man kan ändra detta.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 13:07:45 »
Japp det kan ändras här:
Servicemeny/Optimum/Min. flöde cirk
Det står som standard på 30% pumphastighet men kan ställas mellan 30 och 100%.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2011, 14:02:30 »
Thumbsup
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2011, 19:44:08 »
Men ni ska inte höja Min-flöde så högt att det blir mer än vad regleringen vill för att hålla cirk.diff... Thumbsup
Om man nu vill höja.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2011, 23:00:14 »
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2011, 01:23:18 »
En liten fråga!
Jag märkte att kb dif. var 4 under sista senaste körningen och kb pumpen gick hela tiden på 100, så jag tänkte kolla filtret sagt och gjort stängde av vp och tog bort frigoliten då såg jag att påfyllnads kopplet var monterat upp och ner (tvärt om vad dem skriver i service manualen för att man skall minimera att få in luft i systemet) tog ut filtret spolade bort lite svarta prickar det kom ut lite brine på golvet då. Jag skall ha slut besiktning på måndag, skall man acceptera detta
eller skall be dem att justera det!
