Författare Ämne: Hönsnätets funktion  (läst 3731 gånger)
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 66
Hönsnätets funktion
« skrivet: 10 februari 2011, 13:50:42 »
Då det flera gånger har bildats is på själva hönsnätet tog jag helt enkelt bort det. Men av vilken anledning finns det där?
Finns det några nackdelar med att ta bort det?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hönsnätets funktion
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 14:05:39 »
Plast gallret på förångaren är ett transportskydd och kan med fördel avlägsnas
försök demontera det snyggt om du har garanti på pumpen så det går at återställa den vid behov
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 18:16:44 »
Jaha å vad skyddar det emot då? :o
Transportskydd hur vet du det?
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 18:19:25 av BosseBus »
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2011, 19:34:24 »
Kanske mot böjning av flänsarna? De var extremt lätta att få sneda och fula märkte jag.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 19:46:40 »
Ja det skulle jag tro....om det vore transportskydd så hade det nog bara vara att dra dän... nu är det fastsatt från insidan med tyraps/buntband,...
Jag har mina kvar ivart fall...de ligger inte emot flänsarna utan de hänger lite utanför.... har inte märkt nått problem med de....
Har 2 st Coolixar
Utloggad stålmannen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 09:01:35 »
Hej.
Har också problem med isbildning på nätet. Det bygger upp cm tjock is runt nätet på sidan och baksidan. Funderar också på att plocka bort det, du som gjorde det märker du någon skillnad i isbildning?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 10:39:15 »
Hei.
Jeg tok det bort på min, og siden ikke mer problem med is. Spesielt i når det snødde la det seg på snø, og ved avvising ble radiatoro uten is men det ble hengende igjen is på nettet ca 5-6mm fra radiator som hindret luftgjennomstrømning.
Viktig å være forsiktig når det tas av, lammellen på radiator er svært lett å bøye.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 10:49:30 »
Ja, ingen is alls sen jag tog bort skiten. Är tredje året jag kör mina två pumpar. Och ångrar att jag inte tog bort skiten direkt.
Som föregående sa. Så sögs det in snö som frös fast titt som tätt. Samt en tunn ishinna på nätet som stoppade cirkulationen.
Men var EXTREMT försiktig när du drar bort nätet. Flänsarna är jättekänsliga. Räcker med att råka dra nätet mot dem för att böja dem.
Kanske inte påverkar effekten så mycket, men jag tycker det ser väldigt fult ut med böjda flänsar.
Se till att den är helt isfri när du tar bort nätet så det inte fastnar i när du tar bort.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 180
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 12:20:23 »
Jag klippte bort nätet på min Zibro SC1332 i samband med att jag driftsatte den. Har inte haft några som helst problem med isbildning under den pågående vintern.
Mvh /Niclas
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011, 19:35:46 »
Det skyddar nog mer mot löv och palmblad i varmare länder där den används som aircondition.
Här skapar det mest problem vid vissa väderlekar.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2011, 11:27:24 »
Kanon!
Då kan jag klippa bort det nätet då :)
konstigt att det inte står vad nätet är till för i manualen...
