Författare Ämne: Hur många timmar har er kompressor gått ? Hur länge håller det.. ?  (läst 2866 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
Har ca 43800h drifttid på min kompressor i min Nibe 1210-7 från ca 2001. Detta fördelat på 23000 starter (vilket minskat sedan ja köpte huset för 1,5 år sen, lite optimerat).
Tycker den ger sämre värme denna vinter.. stödjer med pelletspannan så jag slipper som tur är eltillskottet ändå men..
Hur länge håller kompressorn ? Söker man på nätet så skriver folk, 10 år ! 15 år ! 25 år !, men hur många timmar ????
Så jag tänkte att ni kan posta hur länge era snurrat ? :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
21300 timmar sedan april 2002.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
När du passerar 100.000 timmar kan du börja spara för ett utbyte :-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
