Författare Ämne: Inställningsmöjliheter cirkpump Optimum  (läst 851 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« skrivet: 09 februari 2011, 22:15:40 »
Vet någon vad cp för vb på en optimum har för intällningsmöligheter? Jag vet att den strävar efter 8 dT men jag är osäker på om mitt radiatorsystemet klarar det, snarare vill det nog ha ca 5dT. Jag vill ju inte att flödet ska försvinna helt så undrar därför om man kan ändra flödet manuellt om det skulle visa sig behövas.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Inställningsmöjliheter cirkpump Optimum
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 23:07:10 »
Du kan ställa in vilken diff du vill att den ska hålla med Optimumfunktionen, allt från 0-15°. Du kan också välja att helt stänga av Optimumfunktionen och ställa cp:s hastighet med ett fast värde.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 23:13:17 »
Härligt! Då är det inget att tveka om. Tack!
