Författare Ämne: Uppvärmning av garage, L/L eller en L/V  (läst 992 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 09 februari 2011, 17:17:09 »
Hej.
Håller på bygga garage och hade från början tänkt värma det med en L/L till ca 10-15 ºC med möjlighet att höja tempen om man skulle vilja det. Nu har jag snubblat in på Sfinx L/V som ju är väldigt förmånlig, skulle ju vara gott me golvvärme i garaget med.
Det blir ju lite dyrare nog med tanke på acctank, shuntar och slingor. Men hittar man en passlig begagnad VVberedrare och shunt så borde det inte bli så hiskeliga summor.
 Men hur stor tank tror ni att man skulle behöva docka den mot? främst får den ju jobba med värmen sen kan man ju använda lite VV ibland.
Är det nån som är en hejare på att vill räkna ut effektbehovet, tycker att en 6Kw borde räcka men jag gissar ju bara?
Garaget är 50m2 och ca. 140m3, 10 cm isolering i golv, 17cm i väggar och ca 30cm i tak
Nån som har nåt liknande i sitt garage eller har synpunkter?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
SV: Uppvärmning av garage, L/L eller en L/V
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 19:25:50 »
Frågade hos Sfinx själva vilka alternativ det fanns ang. inkoppling. De sa att det räckte med en värmeväxlare mellan pumpen och golvvärmen, enkelt och bra!
Har googlat lite på värmeväxlare men hittar mest fjärrvärmeväxlare, nån som vet var man hittar lite info på nätet?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 527
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 22:23:31 »
Tjena Finnen.
Kanske inte är rätt person att svara på dina frågor.Men har själv ett garage på 45 kvm.100 mm under plattan 145 mm i väggarna 195 mm i taket.
Frågan är om det är ekonomiskt försvarsbart att lägga ut för mkt pengar på det du eftersträvar ?
Har 3 st oljefyllda elradiotorer i garaget. Använder endast 1 sedan många år.
Tyvärr har jag så mkt skit i mitt garage att jag ej kan nyttja det som jag vill. Så därför nöjer jag mig med temperatur på 6-8 ºC.
Har funderingar på att sätta in en "finpump" av märket Zibro L/L pump.
Sen beror det på vart i landet du bor å verksamhet förstås...
Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 22:27:13 av tyke »
Trähus -1993 bo yta 103 kvm nedre plan, ca 70 kvm övre. Golvvärme bottenplan, el element på övervåning. Garage 45 kvm el element endast 8-10 grader på vintern. Isolering 22 cm väggar, 34 cm snedtak, 50 cm vind. Stenull detta gäller boningshuset. Garaget 145 mm i väggarna 195mm i taket. Har sedan 4/12 - 09 en nibe split. 2 vuxna & 2 söner. Totalförbrukning 18500 kwh/år gäller tidigare förbrukning -09.Totalförbrukning 2010 15750 Kwh.Totalförbrukning 2011 14800 Kwh. Har även sedan 2010 en "finpump" L/L av märket Zibro på övervåningen. Värmdö.
