Författare Ämne: Hjälp! Enorma elräkningar - lönar det sig att koppla bort varmvattnet? Tid?  (läst 3925 gånger)
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
Långt mejl, men huvudfrågan är denna: om man vill spara pengar genom att ställa in värmepumpen (luft/vatten Bosch 8kw), så att man kopplar bort varmvattenberedaren periodvis över dygnet - hur ställer man då bäst in? Blir det verkligen en besparing, eller kostar det kanske rentav ännu mer för att vattnet kyls ner och sedan ska värmas upp igen? Stänger man av ex kl 18-03 varje dag (vi duschar sällan efter kl 19, el före kl 06), eller är det bättre med kortare intervall, så vattnet inte hinner tappa all sin värme ex 21-23 och 09-12.
Jättetacksam för råd!
Bakgrundern är denna:
Efter att ha fått elräkningen från december (då vi var hemma, hade många gäster och duschade, diskade och hade lyset tänt massor) och januari (då vi var bortresta i drygt två veckor och annars ensamma hemma) ser vi plötsligt att det förmodligen är vår värmepump som är den stora energiboven. Trots att vi sänkte temperaturen med två grader (fyra minus) under semestern ligger elförbrukningen totalt på nästan 2/3 av decembers, i januari. Eftersom vi knappt varit hemma, haft två lågenergilampor på timer igång och annars bara våra A-klassade kyl och frys, så antar jag att det är värmen och varmvattnet som kostat. (Ställde dumt nog inte in att vi var på semester under semestern, eftersom sist vi använde den funktionen gick något fel och vi kom hem till ett hem som var +8 grader).
När jag läser i instruktionsboken står det att man kan tidsinställa varmvattnet för att spara enegikostnader under vintern, dock med risk att kranvattnet blir kallt. Jag undrar dock hur ekonomiskt det egentligen är och hur man i så fall ställer in. Duschar gärna lite ljummet ibland om det betyder att vi spar pengar, men om vattnet står och blir kallt och sedan måste värmas upp igen - sparar man då verkligen något?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
Resfeber,
jag tror inte varmvattenproduktionen har någon väsentlig påverkan på
den totala elförbrukningen.
Jag har en likadan pump som du och decembersiffrorna är:
elpatron 2680 kW
kompressor värme 698 tim
kompressor vatten 7 tim.
Om kompressornn drar 2,8 kW/timme och elpriset var 1,50 inklusive nät
lär det väl bli cirka 6900 kronor för en enda kall månad.
Hoppsan, var tog reklamens fantastiska COP-värden vägen?
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 178
Med så mycket elpatron låter det som att pumpen är något underdimensionerad. Vi får hoppas att nästa vinter inte blir så kall...
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Visst skulle du kunna tids styra varmvattnet men frågan är om du tjänar något på det?
I mina öron låter det som om något har fastnat och att allt vatten till radiatorerna tar vägen om beredaren som kyls ner med elpatrons drift som följd.
Vad har du för temperaturer i systemet?
T1 till T12
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
Tack för svar!
Så att stänga av varmvattnet är inte helmligheten till lägre elkostnad då...
Förbrukningen låg på 4700 kWh i december och knappt 3000 kWh i januari. Kanske är detta helt normalt för ett hus från 40-talet i södra Sverige, 135kvm, 1½ plan och oinredd källare med enbart en radiator?
Jag vet inte hur man kollar T-värdena - förklara gärna hur man gör, så kollar jag.
Just nu har vi -1 ute och 33 grader i radiatorerna. Inställningen är 22,4/54. Huset är inte särskilt välisolerat, så det ger oss en innetemperatur på 18 grader om vi inte kompletterar med att elda i öppen spis.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
Tack för svar!
Tycker att det verkar mkt hade 1576 kWh i december o 1264 kWh under januari, hushållsel i januari var 477 kWh. Innetemperatur har vi 20,5
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Lmf
För att kontrollera temparna
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis
Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten
Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras
notera även om det är värme eller varmvatten körning som pumpen gör
Vi kan börja med temparna så återkommer vi till cirkulationspumparna eftersom man måste ta av frontplåten på inne enheten för att kunna se dessa på AW290.
4700kWh är rätt mycket men ett 40tals hus är nog inte så bra isolerat och läcker säkert en hel del
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
Jag har samma Boschgrejer som du, vår innetemp är 20,5 (använder innegivare).
December 2301 Kwh
Januari 2003 Kwh
Huset är byggt 1942, inte tilläggsisolerat ligger i Södra Stockholm.
Tycker din förbrukning låter hög!
Hur länge har du haft dina grejer? Hur hög var förbrukningen innan?
/Elof
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
Låter inte så farligt tycker jag, det är bara elen som är dyr.
Har en IVT Air 90, förbrukade 3715 kWh totalt i december och 2651 i januari då  Har 19° inomhus och stöttar med kamin när det är som kallast i ett 40-talshus på 244kvm i norra Stockholm.
Isolerade vinden 10 januari med 35cm Ekofiber ovanpå kutterspånet vilket gav märkbar effekt direkt. Fick plötsligt 20° inomhus och pumpen klarar själv värma huset till ca -6 -7° innan tillskottet slår till.
Tror nog att det är något sådant du får göra för att få ner förbrukningen.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
Pumpen är drygt två år gammal, men har varit dyr i drift sedan starten. Faktum är att den drog betydligt mer el i början och installatören var här flera gånger men hittade inget fel. Till slut kom en servicekille från Bosch och konsaterade att inget var fel med pumpen, men att den ställts in fel av installatören och att vattnet värmts mycket oftare än det borde. Efter det sjönk elkostnaden, men jag tycker fortfarande att den är väldigt hög.
December 2301 Kwh
Januari 2003 Kwh
/Elof
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
Tack för tipset! Vi har bytt fönster till treglas, men har inte hunnit göra något åt vinden än. Har visserligen ett ganska tjockt (30-40cm) lager med sågspån, men inget annat. Får dessutom upp mycket kalluft från källaren, eftersom det inte är isolerat alls ovanför källartrappen (trappan till övervåningen ligger rakt ovanför trappen från källaren och är ganska dragig och kall).
