Författare Ämne: Hur många meter skal ett borrhål vara vid grundvatten VP på 8-9 kW?  (läst 1098 gånger)
Utloggad SweaDan
  • Antal inlägg: 6
Bor 2 km ifrån öresund i Malmö och har 3 offerter. (ps. är dansk och inte super på svenska...sorry)
Nibe F1245 (8kW) och Thermia Diplomat Optimum G2 (8 kW) räkner med borrhål på 50 meter och IVT (Greenline HE 9) på 30 meter (alla 4").
Hur viktigt är djupen?
Tack på förskott
  • Antal inlägg: 20796
Det viktigaste är att borran ger tillräckligt med vatten, sen måste det finnas nått ställe att göra av med vattnet.
En annan grej är att IVT HE9 motsvarar en 10 kW Thermia eller Nibe i uteffekt, det låter då liten knasigt att den kraftfullaste VP:n ska ha minsta borran.
Får jag fråga om husets värmebehov, som det är räknat på?
Utloggad SweaDan
  • Antal inlägg: 6
Huset är ifrån 1993 och 240 kvm - total el är 29.000 kW inkl. varmvatten och hushåls el (ca. 6.000 kW)
Forbruget är med 3 personer i husstanden och et badkar.
IVT säger att dom VP som finns i närheden är mellem 22-4 meter.
Jag tror att en 7-8 kW VP ska räcka till.
Och för grundvattenpump så måste borran ge tillräckligt flöde, jag har ingen aning om grundvattenförhållandena där du bor.
