Författare Ämne: Termostatkranarna på elementen, kan man använda dom?  (läst 1030 gånger)
Utloggad tale
« skrivet: 08 februari 2011, 14:03:08 »
Är helt ny på det här med luft/vatten värmepump. Dom som var hemma hos mig och installerade VP:n sa att termostatkranarna alltid skulle vara helt öppna för regleringen sköts helt av anläggningen, och så läser man i instruktionsboken att vid in-justeringen så skall kranarna vara helt öppna och när väl man har hittat rätt kurva till pumpen så kan man sänka temperaturen i enskilda rum med kranarna på elementen. Men när man då frågar en servicekille på firman som satte in vp:n så säger han att kranarna alltid skall vara helt öppna annars är det som att köra bil med handbromsen lätt åtdragen. Vad är riktigt, någon som vet? Dubbla budskap eller är det jag som fattar trögt,  huvuddunk
  • Antal inlägg: 16840
SV: Termostatkranarna på elementen, kan man använda dom?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 15:48:04 »
Det brukar vara ok med termostater på några radiatorer men absolut inte på alla.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 15:59:17 »
Just som det står, i enskilda rum, men inte i alla. Det kan exempelvis vara lämpligt i sovrum som ju har rätt så varierande aktivitet, eller i rum med stora fönsterpartier mot söder osv, men  man bör ha så många som möjligt öppna. Det du har fått reda på är helt korrekt.
Vad som kanske vore en smidigare lösning är om du kan få tag på nån form av fasta vred att sätta istället för termostaten, som du kan justera med. Du förlorar automatiken, men du tjänar på att du kan strypa lite grann istället för att som termostaten gör stänga av helt. (Slottsventiler är ett typiskt exempel på dylika vred.)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
