Författare Ämne: Optima 700 Kan man ta bort el-tillskott bygla eller något annat!!!  (läst 1510 gånger)
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
Hej jag vill inte ha el-tillskott  via regon. (800) Jag har fixat det på annat vis hur skall jag ta bort detta larm fel på el-tillskott?
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 20:57:43 av pölare!!! »
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Optima 700 Kan man ta bort el-tillskott bygla eller något annat!!!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 21:26:11 »
Stäng av det helt.
Gå in i access 2 avancerad och blockera under "tillskottsval".
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad pölare!!!
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 21:33:41 »
ok tackar fixar direkt!!!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2011, 22:03:55 »
Eftersom Pölare inte har varmvattenberedare kopplad till regon är jag osäker på om "eltillskottet" försvinner när man blockerar i styren.
Ingen varmvattengivaren (T3) och systemet tror du har kall varmvattenberedare jag tror det är därför som eltillskotts symbolen lyser.
Jag satten ett motstånd på T3 ingången på 800ohm har nu 76°C konstant i varmvattentemp
Västkusten.
"Dare Calor"
