Författare Ämne: Prisindikation på byte från direkt el till berg/jord vämre  (läst 904 gånger)
Utloggad primuz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 februari 2011, 18:49:19 »
Har varit och kollat på en kåk som är intressant men ett stort problem är att det är direktverkande el och 3 st kaminer. Tänkte enbart ha kvar en kamin för "mys" och inte uppvärmning. Vad kan det kosta att uppgradera till vp och installera ett vattenburet system ?
Kåken är 1 1/2 plans på 130 m2  säkert taskigt isolerad.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
SV: Prisindikation på byte från direkt el till berg/jord vämre
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 18:58:29 »
130 för bv inkl borra med rot.
60 för 10 st radiatorer med utanpåliggande rör
Isolering omöjligt att svara på beroende av byggsätt idag. 10-200 tusen.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad primuz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 19:03:44 »
Ok. får ringa några företag imorrn och be om offerter innan jag pratar med banken.
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 08:58:11 »
Har precis gjort denna installation och jag valde jordvärme eftersom jag har en åker intill huset
Grävning inkl. 600m slang ca 16 tusen efter rot
Värmepump Nibe 1245-8 inkl installation 73 tusen efter rot
14st Thermopanel TP21 (olika storlekar,från 700mm till 2600mm breda),rör,kopplingar 39 tusen efter konverteringsbidrag
Kan dock tillägga att jag satte upp alla element och drog alla rör själv
summa summarum ca 128 tusen totalt
