Författare Ämne: Isolera 2 kollektorrör genom 110mm rör?  (läst 3739 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 06 februari 2011, 22:58:06 »
Jag håller på med ett projekt att byta ut min gamla kollektorslang på 370m som har legat sedan slutet på 70 talet till 2 nya slingor på vardera 300mm. I somras förberedde trodde jag ett sätt för att ta in nya rör genom plattan in till garaget där värmepumpen står. Jag tänkte bara lägga en slinga först så jag lade ner 2st 110mm elrör 1 för inkommande och 1 för utgående. Men nu skall jag ha in 2st inkommande och 2st utgående. Jag tänkte att jag skarvar från PEM 40 till kopparrör diam 28 innan jag går in i rören. Men hur isloerar jag dem. Jag får inte plats med 1 rörisolering runt varje då jag inte får in dessa 2 isloerade rör genom ett 110 rör. Finns det någon annan isolering som jag kan använda som är betydligt tunnare. Kan det funka med sk tejp och ta båda rören samtidigt? Snälla ge mig råd? Jag bifogar bild på hur jag har tänkt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Isolera 2 kollektorrör genom 110mm rör?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 23:39:50 »
Ett rör med isolering och ett utan i varje kulvert och sedan skumma resten. Blir väl som sämst halvbra, skulle inte våga skumma båda då man inte kan ha full koll på hur rören ligger.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 23:48:34 »
Gå ut med 1x40 PEM. Förgrena ute från 1x40 till 2x40 PEM.
Övergå inomhus från 1x40mm PEM  till 1x28 koppar alt. 1x35 koppar samt muffa ner 35 mm till 28 mm nära värmepumpen.
Isolera allt med armaflex.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 23:57:11 »
KOlla upp PEX om du får in såna som räcker, de finns med färdig tunn isolering
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2011, 20:02:59 »
Gå upp i dimension till PEM 63 igenom el-rören så förlorar du  inget i area. Isolera med 13 eller 19mm cellgummi. (kan va tufft att få in med 19mm)
Väl ute så grena till två PEM 40.
//Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2011, 21:36:50 »
Tack för alla tips.
Om man nu går igenom med 1 rör tex 40 eller 63 hur stryper jag då in slingorna utomhus?
Jag kommer ha 2x300m men kan alltid skilja mellan slingorna. kommer detta att ha betydelse eller måste jag reglera flödet?
Eller skall jag satsa på metern att ha exakt samma längd för att slippe bekymmer med intrimmning?
