Författare Ämne: Utebliven legionella, varför?  (läst 1250 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 06 februari 2011, 21:20:14 »
Har noterat att den s.k. legionella-körning uteblivit de 2 senaste gångerna.
Vid bägge tillfällena var det stort VV-uttag innan vilket medför att temperaturen i manteln var under starttemp för VV-laddning.
Borde inte detta vara en viktig sak som därmed inte skall tillåtas att utebli?
Bifogar en graf. Legionella-körningen skall påbörjas 19:25.
Ingen annan som sett detta fenomen?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
SV: Utebliven legionella, varför?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 21:45:01 »
Hej Elmer
Nej min pump har fixat legionella-körning .
Men jag har sett till att den körs en vardag (Torsdag) kl 11 .
Vi har ingen varmvatten förbrukning då.
Bara för att göra det så enkelt som möjligt för värmepumpen med l egionella-körning .
mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 329
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 22:00:44 »
Strömavbrott? Vet inte hur 1230 fungerar, men min 1215 tappar legionellaminnet (nedräkningen till nästa legionellakörning) vid strömavbrott.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 23:47:28 »
ot:
Har tidigare kört legionella vid mindre kritiska tidpunkter (nattetid) utan problem, men tycker att legionell-funktionen borde vara viktig och prioriteras. Skulle det vara så att VV är för kallt borde legionella-funktionen aktiveras ett par timmar senare.
Huddinge:
Har inte haft strömavbrott. Tittar jag i meny'n så rapporteras nästa legionellakörning ske nästa söndag.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 21:44:35 »
ot:
Jag håller med dig . det borde funka ändå.
Kan det vara max tiden för vv som spökar ?       1.1 & 1.2
Mvh ot
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 21:58:06 »
Själv kör jag legionella en gång per månad på natten vid 0300 och då är vv körning blokerat med schema, får hoppas att det funkar ändå. Fördelen med att köra vid 3 är att det extra varma vattnet kan användas för morgon dushen och inte bara stå och svalna.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
