Författare Ämne: Nyheter från Thermia i mars 2011  (läst 13572 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« skrivet: 06 februari 2011, 18:24:10 »
Såg en annons i tidningen och där stod det att thermia släppper revolutionerande tillbehör i samband med någon bo mässa i malmö i början på mars.
Vad är nu detta. Vad ska dom hitta på? Är det nya VP på gång eller bara tillbehör. Vad är det för tillbehör?
Har ni några tankar eller kanske till och med lite förhandsbesked så får ni gärna posta här!
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Nyheter från Thermia i mars 2011
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 20:59:06 »
Jag vet  ;D ;D ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 21:33:53 »
Let me guess...   Sc:,h
Inbyggt wlan, ölkyl, micro och popcornmaskin för alla vämepumpsnördar så att de orkar sitta framför pumpen hela kvällarna.
 studs
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 21:44:50 »
Hmmm... Att de inte tänkte på det
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2011, 22:17:03 »
Ja men säg nu vad det kan vara :)
Ett nytt alternativ till thermia online som faktiskt är bra och inte kostar skjortan?
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2011, 18:23:47 »
Bara "måste" veta.
Får en G2 duo installerad om ett par veckor. Verkade på min installatör som någon blandning av innergivare och styrcentral, trådlös sådan. Men ingen info mer än så än.
Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 07:53:35 »
ok det låter ju lite kul och troligen kompatibelt med deras senaste vp-modeller
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2011, 08:48:52 »
Vart inne och kollat detta på hemsidan men vet ej vad det kostar, har du koll?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2011, 13:05:51 »
Jag har för mig jag läst något om 8000, kan det stämma? eller blandar jag ihop det priset med någon annan leverantör. Det är väl säkert någon månadsavgift. Jag hade nog kört med thermiq istället.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2011, 13:44:28 »
ha..ha.. om det kostar 8000:- per år, då är det ju inte ens seriöst.. Måste kolla med dem  ;D
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 22:04:53 »
Jag chansar på centralt placerad styrenhet(lcd display) med grafisk visning av husets layout och möjlighet till klimatreglering centralt via trådlösa elektriska termostater. a:gl
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2011, 13:06:42 »
Jo något sånt måste väl T hitta på för att konkurrera med Nibe om kunderna som vill ha en pimpad krimskrams-display...
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2011, 14:46:25 »
ha..ha.. va e de för trams är ju bättre att de lägger pengarna på en liten webbserver så att du kan gå in med din burk istället, kan du ju även ha gå in externt. Va skall man med en lcd-display till desutom typ 7 år för sent :-) dvs behöver INTE hyra nån plats som dessutom kostar fläsk ....   :o
  • Antal inlägg: 17292
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2011, 15:03:13 »
Surt sa räven om rönbären *roflmao* *roflmao* känns som färgdisplay är ett måste var länge sen det kom till mobtel finns det nån med monokrom skärm i dag.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2011, 18:09:38 »
Men det känns ju som, att vid det här laget, så borde någon veta vad det är som presenteras. Det är ju bara någon vecka kvar. Och varför bojkottar dom mässan i stockholm nästa vecka. Dom är ju där men dom släpper ingen nyhet så vitt jag vet.
trööökigt
