Författare Ämne: Skillnad mellan IVT Greenline HE och Greenline HT plus  (läst 2369 gånger)
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 06 februari 2011, 17:06:22 »
Hej! Kan någon vänlig själ förklara skilland mellan mellan IVT Greenline HE och Greenline HT plus för mig? Jag är tydligen inte kompetent nog att läsa ut det av IVTs produktblad för modellerna.
mvh SG
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Skillnad mellan IVT Greenline HE och Greenline HT plus
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 17:16:56 »
Cirkulationspumpen och köldbärpumpen är av den nya lågenergitypen i HE maskinerna. Skillnad på förbrukning 100-200 watt/h beroende på storlek.
Rego 1000 en nyare version av styrdatorn på HE, bättre eller inte beror på vem man frågar. ;)
En 1 stegs elpatron på 3 kW(kan kopplas om till 6) på HE, på HTplus en 3 stegs patron ställbar på 3, 6 eller 9kW.
Kan inte komma på något mer.
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 17:18:26 »
Tack för snabbt svar!
mvh SG
  • Antal inlägg: 15972
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 21:45:59 »
Skiljer det inte på max framledning också är inte 60 grader max på HE  Sc:,h.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2011, 23:59:49 »
He ska vara 65!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
