Författare Ämne: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13  (läst 1047 gånger)
Utloggad Tigerman
  • Antal inlägg: 2
Hej har en IVT Greenline HT Plus C Berg värmepump och har nu monterat dit en inomhusgivare men kan inte hitta den i Kundnivå 2. (Inställning av rumsgivarpåverkan1.11)
Någon som vet hur man gör eller är den trasig?
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 10:13:43 av Tigerman »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Gå till servicemenyn 5.13 och bekräfta där
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
På min Greenline C7 måste man först tala om att man har en sådan givare i meny 5.13. Kan det vara lika på en HT plus?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Tigerman
  • Antal inlägg: 2
Tack för hjälpen. *vinkar*
Det va lite svårt att hitta till servicemenyn framgick inte i användarhand boken , men nu är det fixat ställde in den på 21* och givaren sitter nere på undervåningen. Hoppas att temperaturen blir stabilare nu med tanke på vårsolen som värmer på rätt så mycket.
Med vänliga hälsningar från Tigerman
