Författare Ämne: larm 51  (läst 3270 gånger)
Utloggad ägare
  • Antal inlägg: 4
larm 51
« skrivet: 05 februari 2011, 08:33:33 »
Kan någon förklara på en enkel sätt till en helt okunnig (jag ::)) hur avluftningen ska göras? Har en relativ ny instalerat (aug 2010) NIBE 1245-6 kw som har larmat gånger flera pga låg temp på KB ut, har återställt larmet, men nu dyck upp larm 51 och det går inte att återställa larmet.
Tack för hjälp :)
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 08:41:55 av ägare »
  • Antal inlägg: 20539
SV: larm 51
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 09:14:44 »
Nu vet jag inte vad larm 51 är men om det har med KB-ut att göra så kan det antingen vara fel på själva givaren eller luft kvar.
Men ta hem din installatör, du har ju garanti kvar på grejerna.
Utloggad ägare
  • Antal inlägg: 4
SV: larm 51
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 09:44:41 »
Det gjorde jag, han lovade att komma hit, men tänkte kanske kan göra ngt, annars går TS och blir lite dyr elräkning ???
  • Antal inlägg: 15769
SV: larm 51
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 12:59:23 »
Prova och ställ kb cp i kontinuerlig drift  och öka hastigheten så kanske den luftar sig själv om du har tur.
Utloggad ägare
  • Antal inlägg: 4
SV: larm 51
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2011, 08:30:05 »
Det gjorde jag också, ökade hastigheten till 80% med kontinuerlig KB pump men grejen är att KB ut går snabbt ner till -10 som blockerar kompressorn och larmar  :-\. Skulle jag ändra min KB ut till ännu lägre värde?  Sc:,h
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: larm 51
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2011, 08:43:52 »
Vad är Larm 51? Det står nån kompletterande text?
Visar KBin och KBut ungefär samma när kompressorn inte går? Det skulle ju kunna vara ett givarfel som Carl N sa.
Ställ upp KB-pumpen till max, kontinuerlig drift och "Meny 5.1.7 - köldbärarlarminst" till lägsta möjliga, tills du löst problemet. Har du bara korrekt frysskydd i Brine är det inte skadligt, bara oekonomiskt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: larm 51
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 09:08:26 »
Eller så är det fel på KB-cirkpumpen.
Om styrningen av cirkpumpen är knas så kan man tydligen (läste jag någonstans) dra ur sladden för varvtalsregleringen.
Då går den på max istället, men det funkar tills service anländer.
Utloggad ägare
  • Antal inlägg: 4
SV: larm 51
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 10:41:48 »
Larm 51 står för låg tryck i KB systemet. KB ut och KB in var ganska nära, runt 5. Ställde pump hastighet till 100% med kontinuerlig drift, då VP sätte igång sig. På en gång började sjunka KB ut och KB in. Hoppas att kommer inte att larma för låg temp nu.  :(
