Författare Ämne: El tillskott  (läst 1988 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
El tillskott
« skrivet: 05 februari 2011, 00:17:11 »
Jag undrar varför det ska vara nödvändigt att elpatron går på trots att det är plusgrader?
ute +2 ºC
rum  ºC  22,8 (22)
panna  ºC 46(46)
framledn. ºC 37(39)
hetgas ºC 84
kompr. till
fläkt hög
laddpump till
VP ºC in/ut 40/47
rad. pump till
el effekt kW 1.5/0
Trots att det är +2 ºC ute och fläkt=hög går det på el effekt med 1.5kW  Sc:,h
Varför?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1486
  • CTC Ecoheat V3
SV: El tillskott
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 08:35:52 »
ute +2 ºC
rum  ºC  22,8 (22)
panna  ºC 46(46)
framledn. ºC 37(39)
hetgas ºC 84
kompr. till
fläkt hög
laddpump till
VP ºC in/ut 40/47
rad. pump till
el effekt kW 1.5/0
Varför?
VV-höjning ska du ha stå på JA. om du har den funktionen.
annars får el-patronen se till att du har varmvatten i pannan (övre delen av tanken)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
SV: El tillskott
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 00:35:32 »
VV höjning står på Ja.
panna  ºC 47 (inställt värde är  ºC 45)
Trots det visar el effekt kW 1.5/0
 Sc:,h
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: El tillskott
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 08:32:55 »
ctc jobbar på det sättet.
över delen(pannan) värms till ca 50-53° vid var fjärde start. med hjälp av att kompressorn värmer den nedre delen av tanken till 55°.  värmen stiger då till panndelen. (när pumpen är ny till 50° de första 72drift timmarna på kompressorn.)
mellan dom starterna så finns det risk att el-patronen måste gå in och stötta för att du ska ha tillräckligt med VV.
detta händer oftast när det är lite varmare ute. och inte  framlednings temperaturen är så hög.
el-partonen värmer till 3° över pannans börvärde. (bör 45° el-pat till 48°)
pannans bör ökar också om framlednings bör ökar, pannans bör är alltid minst 7° över framlednings bör.
sen tycker inte jag att man ska vara så rädd för lite el-petts vad gäller ctc, den är byggd så.
och visst finns det lösningar till att få VV med el-patronen avstängd, men när det blir kallare måste du eventuellt använda el-patronen för att hålla värmen inne.
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 08:44:53 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: El tillskott
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2011, 12:41:19 »
Prova att sätta elpatronen till 40º i inställningsmenyn för pannan, då går den inte in lika mycket. Blir det varmvattenproblem, får du öka lite grand.
erp
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
SV: El tillskott
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2011, 23:32:11 »
Hej & tack för era svar!  :)
Har satt ned pannan (den övre till 43 ºC) tidigare. Kanske prövar med 40 ºC - tack för tipset!
/Hälsningar Åke
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: El tillskott
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 23:29:27 »
/Hälsningar Åke
Jag hade en herrans massa eltillskott innan med. Men efter att jag deaktiverat rumsgivaren blev det mycket bättre. Jag har mestadels golvvärme, vilket blir väldigt trögt. Så när värmepumpen behöver shunta mycket så shuntar den lite o vice versa. På dagarna går den ner i framledning, så på kvällarna blir det kallt inne, och det många timmar innan den kommer ikapp, då vill den spetsa med el för att få upp rumstemp. Nu har jag jämnare temp, och mindre elspets.
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
SV: El tillskott
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2011, 12:58:41 »
Tack för tipset!  :)
Ska testa med det framöver.
/Åke
