Författare Ämne: Verifiering av bergvärmepumpens effekt  (läst 1285 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 februari 2011, 21:38:22 »
Jag har fått tips om att man kan verifiera bergvärmepumpens effekt (effekt av själva driften med kompressorn) enligt följande metod.
1. Anslut noggranna termometrar på värmebärarens UT och värmebärare IN.
Termometrarna kan också vara temperaturgivare från en logger.
2. Kalibrera termometrarna eller temperaturgivarna så att de visar exakt samma temperatur på VB IN och VB UT när kompressorn står stilla och ingen elpatron är ansluten.
3. Sätt igång endast elpatronen. Vänta en halvtimme så att allt stabiliserar sig. Läs av temperaturskillnaden mellan VB IN och VB UT.
(Det spelar ingen roll inom vilket temperaturoråde du mäter.)
Det gör heller ingenting om temperaturen går ner för att elpatronen inte orkar med.
Det är skillnaden som är intressant.
Till exempel:
VB IN = 30,1° C
VB UT = 32,2° C
Resultaten blir Delta ”T elpatron” = 2,1° C
Det är bra om man kan verifiera elpatronens effekt med en separat elmätare (eller med husets egen om alla andra förbrukare är konstanta under mätperioden).
4. Stäng av elpatronen och starta kompressordriften. Vänta en halvtimme så att allt stabiliserar sig. Läs av temperaturskillnaden mellan VB IN och VB UT. Observera att alla eventuella termostater och ventiler måste vara lika i båda mätningarna.
Till exempel:
VB IN = 30,1° C
VB UT = 36,7° C
Resultaten blir Delta ”T kompressor” = 6,6° C
5. Följande formel ska kunna användas för att verifiera effekten.
Effekt värmepump = (effekt elpatron i kW * Delta ”T kompressor” ) / (Delta ”T elpatron”)
Med verkliga värde blir det alltså:
Effekt värmepump = (3,0 * 6,6) / 2,1
Effekt värmepump = 9,42 kW
6. Bakom formeln i punkt 5 finns följande formel:
flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW.
4,18 är en konstant för uppvärmning av vatten.
Flödet är lika i båda mätningarna och behöver alltså inte ha något uppmätt värde.
(Alla termostater och ventiler måste vara lika i båda mätningarna)
Nu till själva frågan.
Kan det vara så här enkelt?
Jag får lite för högt teoretiskt värde för att jag ska kunna tro på det.
  • Antal inlägg: 20938
SV: Verifiering av bergvärmepumpens effekt
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 09:07:01 »
Teoretiskt så stämmer formeln, men kan du testa med t ex 6 kW elpatron så tempdiffen blir lite större?
Med så låg tempdiff (som du får med 3 KW) så blir konsekvensen av nått decimalfel på tempmätningen större.
Prova själv och stoppa in 2,3 ºC som tempdiff med elpatron?
  • Antal inlägg: 16569
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 10:42:59 »
Kan vara bra att mäta effekten på elpatron har läst att tex en 6 kw patron kan vara på 6.7 kw blir mycket fel i så fall.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3590
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 11:07:18 »
Beräkningen bygger på att flödet är konstant lika i båda mätningarna. Alltså inga termostater för vara med i leken! Och som smurfen skriver, värdet på elpatronen måste vara känt.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 21:34:55 »
Det är så enkelt (med ovanstående reservationer )
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2011, 18:45:38 »
Tack för hjälpen.
Jag mäter temperaturerna med rickards temperaturgivare.
När de väl är kalibrerade så bör det ju visa tillräckligt rätt värde.
Det är ju skillnaden man mäter , så skulle de absoluta värdena inte vara 100% rätt så blir ju skillnaden ändå lika stor.
Jag ska mäta elpatronen med en riktig energimätare, så att det rätta värdet kan fastställas.
Jag återkommer.
