Författare Ämne: Egen kurva 1245an - hur funkar det?  (läst 1310 gånger)
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
« skrivet: 04 februari 2011, 19:54:26 »
Jag har en standard kurva som passar under 0 grader ute men måste förskjuta kurvan uppåt tre steg då det blir plussgrader och har därför har jag gjort en egen kurva för att slippa skruva på pumpen varje gång temperaturen passerar noll. Jag har även ställt temperaturen till noll vid mer än 20 grader.
Hur ser igentligen kurvan ut då man gör en egen, dvs är den rak mellan punkterna eller injusterad på något sätt?
Vad händer då jag ställer framledningstemp 0 grader, manualen säger att endast 15 - 70 är möjligt.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
  • Antal inlägg: 16181
SV: Egen kurva 1245an - hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 20:05:55 »
Om man går in i (tror ja) värme menyn så ser du hur kurvan ser ut kan flytta markören till olika utetemperaturer och se framledningen.Tycker egen kurva funkar kanon Thumbsup.
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 23:04:34 »
Tackar för tipset, får gå ut och kolla.
Jag har också funderat på en knäpptant med med förvärmning vv för att få jämnare temp, mer varmavatten och bättre verkningsgrad. Vilken tank kör du med och är du nöjd? Behöver man oroa sig för bakterie tillväxt i förvärmningen?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 08:40:37 »
Det finns en inställning "Meny 4.9.2 - autolägesinställning" där du kan välja att pumpen ska stanna när utetemperaturen överstiger inställd medeltemperatur. Med filtreringstid "0" används aktuell utetemperatur.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 09:21:04 »
Byggde min tank själv 175 liter med en 10 meters kopparslinga från rinkaby rör är mycket nöjd med funktion. Tror det är minimal risk för bakterier i slingan den innehåller så lite vatten och är av koppar.
