Författare Ämne: Hur mycket eltillskott har ni per år?  (läst 4231 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 04 februari 2011, 19:43:39 »
Jag är allergisk mot min elpatron och bryr mig mer om dess förbrukning på 500 kWh per år än pumpens 7-8000 kWh. Jag vet att det förmodligen är feltänkt rent ekonomiskt.
Hur mycket tillskott har ni från era elpatroner?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Hur mycket eltillskott har ni per år?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 20:07:20 »
634kWh hittils varav 112 av dessa är pga en inställningsmiss så den körde legionellakörning X antal dagar på raken.
Detta sedan 1a okt 2010.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 20:28:13 »
200-300 kWh de senaste 2 åren, annars har det legat kring 50 kWh/år.
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2011, 20:33:40 »
Har haft pumpen nu i två år...icke en enda kwh i tillskott.
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 21:19:14 »
Inget på de 4 år jag haft den installerad.
Förutom legionelladödandet förstås.
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 21:44:55 »
0, nada, zip, zero. Ingenting. Elpatronen är avstängd.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2011, 21:48:50 »
Sammanlagt 2,5kWh sedan installation september 2005 varav 1kWh januari 2010 och 1,5kWh december 2010.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2011, 21:54:01 »
Endast vid legionella höjning. *roflmao*
Funkat till -32 ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2011, 21:54:18 »
Installerade pumpen i oktober 2008. Har nu 32,5 timmar på eltillskott inkl. legionellakörning. Vet inte vad det kan bli... Vad drar patronen på en Nibe 1235-6? Säg ~100 kwh totalt..?
MVH
Markus
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 21:56:10 av markusl »
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2011, 21:55:20 »
Ingenting här heller, jag kör legionella med enbart värmepumpen :)
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:24gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 60gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2011, 22:03:48 »
Inget tillskott sedan 1996 i form av elpatron. Med den gamla lilla VP:n blev det däremot en och annan pinne i brasan.
Jag är nog också ganska allergisk mot eltillskott och tror inte på legionella i en vanlig villa med ett hyfsat rörsystem utan "blindtarmar".
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 10:20:18 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2011, 00:14:52 »
36 timmar sen nov 2009 då nya vp driftsattes, varav merparten första dygnet innan borrhålet kopplades in, c 6 timmar under nov-dec kylan 2010 med enbart 3 kW tillskott.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2011, 00:41:50 »
Ja, 179 kwh  på 7 år .... (fy vad länge sedan) och de flesta var pga försiktighet med inställnings ändringar första 3- månaderna :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2011, 02:01:13 »
Runt 4.000kwh sen november förra året.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2011, 07:45:11 »
Har haft 3kw elpatron tillskott i 33tim på 1,5 år
Klarar mej ned till -30 utan tillskott under förutsättning att det ej blir mycket v.v körning
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
